[MK5] Tryb diagnostyczny/serwisowy
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Wrz 2009, 16:17   [MK5] Tryb diagnostyczny/serwisowy
Po wejściu "w liczniku" w tryb diagnostyczny i po przejściu do "bulb"-a powinny chyba świecić się wszystkie lampki a niestety świeci się tylko jedna - niski poziom płynu do spryskiwaczy. Ale jeszcze nigdy w czasie normalnej eksploatacji ta lampka się nie zaświeciła, nawet gdy skończył się płyn do spryskiwaczy.
O co tu chodzi?
Fiesta z 2000 r. chyba MK5, silnik 1.8 TDI.
Kod:
Na przyszłość proszę tagować tematy.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Wrz 2009, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Wrz 2009, 17:10
grzeste napisał/a:
Otóż "chyba" nie :) To kwestia tego, że nie wszystkie kontrolki są sterowane bezpośrednio z licznika (np. te od ABS-u, czy długich świateł - ale to nie jedyne).
grzeste napisał/a:
O co tu chodzi?
Chodzi o to, że w liczniku kontrolka występuje, ale nie każda Fiesta (żeby nie powiedzieć, że mało która - jeśli jakakolwiek mk5...) posiada czujnik, skutkiem czego kontrolka się nie zapala jak płynu brakuje. Jak będzie Ci się nudziło, to zajrzyj TUTAJ - masz tam cały opis jak sobie taki czujnik zamontować.
grzeste napisał/a:
Na pewno mk5 :)
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Wrz 2009, 17:27
Dziękuję za info.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK6] Tryb serwisowy?
Jak tam wejsc?
BASIA.B Elektryka 4 1 Paź 2008, 19:30
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - Problem wchodzenia w tryb serwisowy
TrustKomp Elektryka 8 6 Lut 2013, 01:57
TrustKomp
Brak nowych postów [MK6] Zapalona kontrolka silnika, tryb diagnostyczny
Gość Elektryka 7 28 Lut 2011, 21:40
arkadiusz7600
