[MK3] Ciekawostka z dmuchawą
Brytan_PL
Wysłany: 8 Wrz 2009, 00:03   [MK3] Ciekawostka z dmuchawą
Problem z dmuchawą zastał mnie w zimę ubiegłego roku po stłuczce. Możliwe, że to zbieg okoliczności, bo w sumie prócz lamp i blachy nic z elektryką się nie stało.
Do rzeczy. Pierwszymi objawami było to, że dmuchawa działała jak chciała. Żeby ją włączyć, trzeba było przekręcić na stopnień drugi i dopiero działała na 1. Przy trzecim stopniu wywalało bezpiecznik. Po paru wymianach bezpiecznika, przejrzeniu i zaizolowaniu w dwóch miejscach kabli usterka zniknęła.
Teraz zbliżą się jesień, znowu zacznie się parowanie szyb itd. I powstał kolejny problem z dmuchawą. Działa drugi i trzeci stopień, pierwszego w ogóle nie da się ruszyć. Jest martwy. Dodam, że zanim padł pierwszy stopnień dmuchawy ,po włączeniu wydobywał się z niej jakiś delikatny pisk.
Pytam, może ktoś miał już kiedyś do czynienia z podobnym zjawiskiem. Wiadomo, że im niższe 'obroty' dmuchawy tym ciszej i przyjemniej dla ucha ;p ale warto też mieć w aucie wszystkie elementy sprawne, bo do tego one są :)
czekam na odpowiedzi, pozdrawiam.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Wrz 2009, 06:45
witam pare razy naprawialem tego typu rzeczy w roznych samochodach i na moje to tak jak by sie silniczek przycieral, mial bardzo ciezko i na 1 biegu mial problemy, w skutek czego mogl przepalic sie ktorys z uzwojen regulatora biegow dmuchawy(takie kilka uzwojen z drutu z kilkoma wyprowadzeniami), w ktorym jest bezpiecznik termiczny, bo z tego co zrozumialem na 1 biegu nie chodzi wogole, obstawiam te dwie rzeczy
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 8 Wrz 2009, 12:08
Dokładnie, sprawdź pakiet rezystorów (gdzieś pod schowkiem jak pamiętam) i sam włącznik dmuchawy... no i sam silnik też sprawdź czy się nie zatarł,,,
Brytan_PL
Wysłany: 8 Wrz 2009, 13:51
Hm, rady całkiem sensowne. Rezystory i uzwojenia sprawdzę jak najszybciej. Możliwe, że silniczek się zatarł, właśnie dochodził z niego dziwny dźwięk zanim przestał działać, na pierwszym biegu.
Ruszam do działania.
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 23:24 ]
Zajrzałem na szybkiego, przy regulatorze nic nie widać, do silniczka się nie dostałem gdyż zapiekły się śruby, psikałem wd40 ale chwilowo nic nie pomogło :P bedę musiał z tym powalczyć. O rezystorach pod schowkiem nic mi nie wiadomo ;p ale nigdy ich nie szukałem więc może tam są :P
