[MK3] fiesta 1.1 91 rok.jaki zastosowac olej do silnika. |
santana
Imię: maciej
Wysłany: 6 Wrz 2009, 20:34 [MK3] fiesta 1.1 91 rok.jaki zastosowac olej do silnika.
jaki mam zastosowac olej do silnika |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 6 Wrz 2009, 21:05
santana, |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 6 Wrz 2009, 21:33
Lejesz jaki chcesz, nie wiem co ostatnio miales, ja leje mineralny MOBIL SUPER M (Multigrade Motor Oil) 15W40 SL/CF ACEA A3/B3 MB229.1,VW505.00 MOBIL
- nie pomyl z SUPER M Diesel
Kupuje 4 litry/zmieniam co 10kkm i nic nie dolewam, wlewam niecale 4L. Zalezy w jakim stanie masz silnik. Trudno powiedzieć co masz wlać. |
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wiek: 42 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Wyry
Wysłany: 7 Wrz 2009, 13:17
Jak nie wiesz co miałeś wcześniej, to opróżnić i wlać mineralny 15W40 jak piszą koledzy.
Silnik ma już swoje lata więc syntetyki i półsyntetyki raczej mu zaszkodzą niż pomogą.
Nalej co najmniej 3/4 lub max, bo silnik ma już swoje lata i pewnie co nieco wypije...
I pilnować wymiany oleju i filtra co 10 tysięcy. |
_________________ Ford Focus II 1.6 16V 100KM |
Brytan_PL [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2009, 00:52
Olej 15w40 i żaden inny. Jak napisali poprzednicy silnik wiekowy i przyjemniejszy mu będzie mineralny 15w40. Osobiście jeździłem na felixie ale teraz zmieniłem na Mobila. Jedyna różnica jaką zauważyłem, to to, że przy większych obrotach czuć mi w samochodzie przepalonym olejem. Dlaczego? nie mam pojęcia |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Wrz 2009, 07:54
Kolego po wymianie moze, może gdzieś Ci kapło na kolektor wydechowy czy na silnik, gdzies na blok i jak sie nagrzeje to pachnie, u mnie na tym Multigrade Motor Oil nic nie czuć olejem, co do dolewania to tez nie dolewam nic od wymiany do wymiany jezdze i nic go nie spala, nie wiem, silnik widocznie jest w miare jeszcze OK, uzywam go od paru lat mi nic nie smierdzi |
