[MK3] Czujnik temperatury ... dziwna" usterka"...
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Wrz 2009, 15:04   [MK3] Czujnik temperatury ... dziwna" usterka"...
Pewnego dnia jadąc czujnik wskazywał temperaturę normalnie później nagle opadał i znów się podnosił.
Teraz w ogóle nie wskazuje.
Co zrobiłem:
- wymieniłem dwa czujniki temperatury na włoskie zamienniki i oryginały (nowe) z zielonym plastikiem
- wskaźnik działa w 100% zakładałem moje zegary do forda pumy i działały
- przykładałem kabelek z fajki od czujnika do masy auta wskaźnik się podnosił
Wszystko wskazuje że uwalone są wszystkie czujniki i w rewo i w sklepie z zamiennikami ..
Możecie mi jakoś pomóc?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 15:24
czyli ze instalacje masz OK
wskazniki raczej tez OK
to powiedz jakie sa rezystancje w normalnej temp 20-25oC Twoich czujnikow?
mozesz powiedziec jakie napiecie jest pomiedzy przewodem a masa silnika?
jestes pewny ze na Twoj czujnik dziala temp.? wiesz co moze byc nie tak...? wiesz co go podgrzewa?
CVH 1.4 FU..'89
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
