[mk3] dmuchawa problem |
cez-ar [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2009, 21:52 [mk3] dmuchawa problem
z góry przepraszam, za to że nie przejrzałem dokładnie forum i piszę od razu bez upewnienia, ale brak mi na to czasu.
Otóż problem tkwi w dmuchawie, mianowicie nagle z dnia na dzień przestała działać. Wieczorkiem spokojnie sobie dmuchała, rano następnego dnia już nie Wiadomo idzie teraz jesień zacznie się parowanie i bez tego jeżdżenie będzie trudne.
Sprawdziłem już przełącznik, bezpieczniki i przekaźniki, wygląda na to że jest ok. Słyszałem że to częsty problem a Fieste mam od niedawna, więc sam już nie wiem.
Fiesta mk3 1,3l i 1993
w skrócie proszę o dobre rady |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 9 Wrz 2009, 22:11
| przegrzal sie w bezpiecznik termiczny w regulatorze biegow dmuchawy, sprawdz czy silnik sie obraca |
cez-ar [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2009, 22:17
| dzięki za wstępną pomoc, wiatrak jest umieszczony gdzieś od strony pasażera tak? dodam jeszcze że nagrzewnica dobrze pracuje, gdy przesunę suwak ciepłe powietrze normalnie leci, tylko wiatrak nie śmiga |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 22:29
| nagrzewnica nie ma nic do wiatraka, wg mnie przepalil sie bezpiecznik termiczny, sprawdz czy silnik sie swobodnie obraca, i sprawdz czy bezpiecznik przewodzi, chcac go wylutowac zniszczysz go bez schladzania, najpierw sprawdz czy jest dobry, jak jest to bedziemy glowic sie dalej |
