[mk3] dmuchawa problem
cez-ar
Wysłany: 9 Wrz 2009, 22:52   [mk3] dmuchawa problem
z góry przepraszam, za to że nie przejrzałem dokładnie forum i piszę od razu bez upewnienia, ale brak mi na to czasu.
Otóż problem tkwi w dmuchawie, mianowicie nagle z dnia na dzień przestała działać. Wieczorkiem spokojnie sobie dmuchała, rano następnego dnia już nie :) Wiadomo idzie teraz jesień zacznie się parowanie i bez tego jeżdżenie będzie trudne.
Sprawdziłem już przełącznik, bezpieczniki i przekaźniki, wygląda na to że jest ok. Słyszałem że to częsty problem a Fieste mam od niedawna, więc sam już nie wiem.
Fiesta mk3 1,3l i 1993
w skrócie proszę o dobre rady :)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 23:11
przegrzal sie w bezpiecznik termiczny w regulatorze biegow dmuchawy, sprawdz czy silnik sie obraca
CVH 1.4 FU..'89
cez-ar
Wysłany: 9 Wrz 2009, 23:17
dzięki za wstępną pomoc, wiatrak jest umieszczony gdzieś od strony pasażera tak? dodam jeszcze że nagrzewnica dobrze pracuje, gdy przesunę suwak ciepłe powietrze normalnie leci, tylko wiatrak nie śmiga
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 23:29
nagrzewnica nie ma nic do wiatraka, wg mnie przepalil sie bezpiecznik termiczny, sprawdz czy silnik sie swobodnie obraca, i sprawdz czy bezpiecznik przewodzi, chcac go wylutowac zniszczysz go bez schladzania, najpierw sprawdz czy jest dobry, jak jest to bedziemy glowic sie dalej
CVH 1.4 FU..'89
