11 Wrz 2009, 08:14
[MK4] Dlacego wiatrak chłodnicy nie działa? przyczyny?;)
xkober
Wysłany: 10 Wrz 2009, 22:12   [MK4] Dlacego wiatrak chłodnicy nie działa? przyczyny?;)
przyczyny tegoż problemu.kto wie niech wyrazi swoje zdanie
pvzon
Wysłany: 10 Wrz 2009, 22:25
bo jest popsuty?
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Wysłany: 10 Wrz 2009, 23:01
Najpierw sprawdź czujnik który go załącza. Nie wiem jak MK4, ale w mk3 to taka niebieska wtyczka wpinana w obudowę termostatu i trzeba zewrzeć te dwa kabelki. Fiesty mają tak, że bardzo rzadko załącza się wentylator. Ja przez rok słyszałem tylko raz.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 10 Wrz 2009, 23:50
xkober, a masz klimatyzacje ?
wentylator ma dwa biegi i powinien chodzic (zawsze) zazwyczaj na 1 biegu, a 2 wlacza sie juz w ekstremalnych przypadkach. u mnie bylo tak ze w ogole nie dizalal :yyy: wiec panowie od klimy polecili mi wizyte u elektronika i pomoglo ale co to bylo dokladnie to nie pamietam juz...
Wysłany: 11 Wrz 2009, 08:50
Freeman napisał/a:
Mk4 ma chyba przez komputer sterowany, na podstawie temperatury silnika.
xkober
Wysłany: 11 Wrz 2009, 14:54
baz klimy mam
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 15:07
ja znam odpowiedz wiatrak chlodnicy nie dziala, poniewaz nie plynie przez niego "prad" ozor
CVH 1.4 FU..'89
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Wrz 2009, 15:36
a może prąd płynie tlko silniczek jest spalony
Mam fiestę mk3 (bez gazu)
Wysłany: 11 Wrz 2009, 15:39
...co łatwo sprawdzić podpinając wiatrak na krótko do aku :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 11 Wrz 2009, 16:13
xkober, skąd wiesz, że wiatrak nie działa? w MK4 się baaardzo rzadko się włącza...podłącz na krótko jak pisze bidżej.
Była Fiesta jest Focus
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 16:31
ozimek100 napisał/a:
ja zartowalem piszac, ze pewnie ze prad nie plynie... :-P , bo wiadomo, ze nie plynie tylko nie wiadomo dlaczego nie...
a co spalonego to jak jest spalony to moze prad "doplywa" ale na pewno nie "plynie" takze przez niego
wepnij sie szpilkami (lub jesli masz sonda pomiarowa) z omomierzem w przewod od wiatraka i zobaczymy co pokaze (czy silnik jest OK), potem mozesz go sprobowac zasilic z akumulatora, ale zeby to zrobic musisz go odpiac od instalacji, wiec najpierw zabawa z pomiarem miernikiem, zebys czasem nie zasilił rownolegle obwodu spalonego silnika z reszta instalacji, bo bedzie KUPA
CVH 1.4 FU..'89
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 11 Wrz 2009, 17:17
arecki napisał/a:
hmm u mnie klima jest i chodzi zawsze... za to 2 bieg sie wlacza baaardzo rzadko
fermiik
Wysłany: 11 Wrz 2009, 19:38   Re: Dlacego wiatrak chłodnicy nie działa? przyczyny?;)
xkober napisał/a:
A do sprawdzenia kolejno:
bezpieczniki
czy went nie spalony - omomierzem.
czy sie kreci - podlaczony na krotko do aku (z tym ostroznie)
czy czujnik temp jest ok
jest to termistor NTC i powienien miec 37.5kOhm w 20stC oraz
jakies 3.75kOhm w 80stC.
czy przekaznik wentylatora dziala
Moga byc tez zlośliwe przypadki typu:
Moze sie zdarzyc ze jak ma sie nieszczelny korek na zbiorniku wyrownawczym
i wode w ukladzie, to sie wczesniej woda zagotuje zanim sie wentylator wlaczy.
Komputer w ff'01 wlacza wentylator jak jest 108 stC, a wylacza jak jest 99stC
(tzn jak ECU widzi takie temperatury).
W '98 moga byc rownie wysokie temperatury.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 20:05
o widzę całkiem mądrą osobę, która się jeszcze ukrywa, najprawdopodobniej po fachu nade mną :)
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 11 Wrz 2009, 20:15
Freeman napisał/a:
Nie zgodzę się z tym :fox:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 20:50
ja tez nie, bo to w goracy dzien jest uruchamiany juz nawet w 6 minut na postoju zapalajac "zimny" silnik, ten czas zalezy od wielu czynnikow...
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 11 Wrz 2009, 21:13
Marcinowaty napisał/a:
Freeman napisał/a:
głównie chodzi mi o MK3. CZytając tematy na forum doszedłem do takiego wniosku. Aha oczywiście mówie o fiestach ze sprawnym termostatem.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Wrz 2009, 10:05
sluchaj no, nie zgodzimy się z Tobą, jesli termostat mialbys uwalony, tzw zaciety w otwartym, to by temp wlaczania silnika wiatraka uzyskiwana byla duzo pozniej niz w tych ze sprawnym termostatem, czyli sam sobie zaprzeczasz, bo nie wiem czy wiesz ale on puszcza wode w drugi obieg, jak juz silnik uzyska odpowiednia temp (i ze jej temp sie zbija), a czas wlaczenia samego wiatraka od wlacznika wentylatora (np termistora NTC) zalezy od pojemnosci silnika, rodzaju cieczy chlodzacej, ilosci cieczy, szczelnosci ukladu-cisnienia (od cisnienia zalezy temp wrzenia) oraz obrotow silnika w czasie jazdy i na postoju, ale tym przypadku powiedzmy, ze chodzi nam o silnik tylko odpalony na postoju i nie mow mi tu ze ogolnie, ze w kazdej mk3 wiatrak wlacza sie rzadko, po dwa termostat na odpalonym zimnym silniku jest zamkniety
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 12 Wrz 2009, 10:36
Pawełos666 napisał/a:
Lub wcale :yes:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Wrz 2009, 10:58
dokladnie, chyba ze na uwalonym bedzie gazowal na max obrotach, to moze kiedys uzyska ta temp
CVH 1.4 FU..'89
ttomek71
