[MK3] Nawiew
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Wrz 2009, 11:49   [MK3] Nawiew
witam :) mam problem z nawiewem ,ogólnie to przestał działać po tym jak podłączałem radio, bezpiecznik sprawny
Mam fiestę mk3 (bez gazu)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 15:37
na bank wentyl w tylnym lewym kole, musisz kupić drugą fiestę, a tak serio pisz do mnie na PW
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 11 Wrz 2009, 19:31
Byście napisali na forum, żeby inni mogli skorzystać z rozwiązania.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Wrz 2009, 09:12
a skad ja moge wiedziec co on tam zrobil? mam wrozyc z kart?
CVH 1.4 FU..'89
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Wrz 2009, 10:43
no poprostu przestało działać jak naprawiałem radio,właśnie proszę o możliwe przyczyny awarii i gdzie jest w ogóle dmuchawa i co trzeba zozebrac aby sie do nie dostać
Brytan_PL
Wysłany: 12 Wrz 2009, 12:01
Zeby sie dostać do dmuchawy musisz rozebrać cała zastawkę od silnika :P
ale na start proponował bym Ci sprawdzić, czy może przypadkiem nie odłączyłeś wtyczki od włącznika dmuchawy, bo domyślam się,że grzebałeś w panelu.
Wyjmij panel sterowania ogrzewaniem, wyjmij przełącznik dmuchawy, jeśli złączka jest podłączona, przeczyść styki, jeśli nie pomoże, poleć po kablach i zobacz, może któryś zerwałeś podczas grzebania przy radiu?
niektóre kabelki się potrafią poplątać i są naprężone więc nietrudno je uszkodzić.
warlock84
Wysłany: 10 Paź 2009, 14:32
ozimek100,
witam, jak zakonczyl sie ten problem z nawiewem, mam tensam problem- odlaczlem radio i juz nie działa :( ?
grzesiek09873
Wysłany: 1 Lis 2009, 15:35
mój znajomy we fieście miał tez taki problem.. to był stycznik za skrzynką bezpiecznikową zdejmuje sie tą osłonkę odkręca się te 2 śrubki i zdejmuje się do dołu..któryś albo jest spalony albo nie łączy...odrazu mówię ze nie wiem który to jest potem rozbierać pod maską..
Czerwony najładniejszy...
edious
Wysłany: 2 Lis 2009, 22:25
sprawdź czy działa ci śwaitło cofania, jesli nie - przekaźnik (DMUCHAWA I ŚWIATŁO COFANIA SĄ NA JEDNYM BEZPIECZNIKU I DODATKOWO ZMOSTKOWANE Z INNYM PRZEKAŹNIEKIEM) u mnie było to
