[MK3] Uszkodzona cewka - jakie objawy ? |
scowl
Imię: R
Wysłany: 14 Wrz 2009, 20:14 [MK3] Uszkodzona cewka - jakie objawy ?
Witam, mam pytanko jakie są główne objawy uszkodzenia cewki zapłonowej?
wiem że pewnie było już kilka razy, ale rozrzucone w kilku tematach.
Staram się zdiagnozował nie równą pracę silnika (szarpanie na wyższych obrotach)
-nowe kable WN (sprawdzane po wymianie)
-nowe świece
-sprawny MAP sensor
-sprawdzanie kodów błędów (brak) + reset |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lip 2011, 07:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15 Wrz 2009, 10:36
| Uszkodzenia cewki mechaniczne to widać, pęknięcia, braki obudowy, elektryczne to trzeba pomierzyć,,, a jak masz jakieś wątpliwości to najlepiej podmienić na inna - sprawną. |
scowl
Imię: R
Wysłany: 15 Wrz 2009, 19:45
brak uszkodzeń mechanicznych jutro sprawdzę od strony elektrycznej
potem poszukam jakiegoś spranego do testów |
_________________ 6k01rs |
Don4tello
Wiek: 38 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 47 Skąd: łódzkie
Wysłany: 19 Lip 2011, 00:07
Witam ,
czy przy wymianie przewodów zapłonowych i świec wskazana jest też wymiana tej cewki? Czy dopiero jak widać jakieś "usterki"? |
Wysłany: 19 Lip 2011, 04:57
| Jak nie jest popsuta to wymieniać nie trzeba,,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Lip 2011, 19:01
W miejscu gdzie wchodza przewody jest taki przezroczysty plastik, widac pekniecia w srodku, ale bez wyjecia raczej nie zobaczysz tego.
Obiawy to nierówna praca na biegu jałowym strzelanie w wydech. |
nydo58
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Lip 2011, 20:26
Wymień kolego aparat zapłonowy a jak jest silnik ciepły to odpala ? |
drjanusz
Wysłany: 20 Lip 2011, 23:35
nydo58, A gdzie on ma tam znaleźć aparat zapłonowy |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
