[MK3] 1.1 - wymiana osłony przegubu |
santana
Imię: maciej
Wysłany: 15 Wrz 2009, 16:21 [MK3] 1.1 - wymiana osłony przegubu
| jak najlatwiej wymienic oslone przegubu w przednim prawym kole |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Cze 2012, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12091 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Wrz 2009, 16:31
Najłatwiej?
Trzeba zdjąć koło, rozczepić zawieszenie, wyjąc przegub z piasty. Polecam demontaż przegubu z półosi - wymycie, ponowne nasmarowanie. Przed montażem przegubu na półoś zdejmujemy stara osłonę i zakładamy nową, potem wystarczy wszystko poskręcać. |
Tomto
Wysłany: 17 Wrz 2009, 10:29
| Generalnie są co najmniej 2 podejścia do tematu, jedno o którym pisze JoeMix, które jest zalecane z uwagi na możliwość dokładnego umycia przegubu, szczególnie gdy pękła nam osłona i się mógł zanieczyścić (jego wadą jest to że trzeba odkręcić centralną nakrętkę piasty i później ją dokręcić odpowiednim momentem z uwafi na łożyska), oraz drugie które polega na odkręceniu śruby trzymającej sworzeń w zwrotnicy (tej na dole) rozpięciu zawieszenia, zdjęciu opasek ze starej osłony i jej odsunięciu, rozpięciu pierścienia wewnątrz przegubu i wyjęcia samej półosi z przegubu, a potem to wiadomo czyścimy, nasuwamy nową osłonę , smarujemy i składamy wszystko do kupy. W tym drugim sposobie to najlepiej mieć dostęp do kanału, chociaż niektórym się to udaje bez. Ja robiłem właśnie tym sposbem, ale z kanału, najtrudniejszym momentem jest rozchylenie pierścienia w przegubie, żeby wysunąć półoś - najlepiej mieć specjalnie przygotowane końcówki do ściągacza pierścieni. |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 17 Wrz 2009, 14:47
| uwazaj na to zeby Ci polos nie wyszla ze skrzyni (a dokladnie krzyzak z kielicha) mi po zabiegu wymiany przegubu jedno z lozysk igielkowych (NIE WIEM JAKIM CUDEM) sie rozsypalo bo wyszlo mi z kielicha.....nie moglem potem wsadzic piasaty na wahacz...weszlo na hama....ale potem okazalo sie ze nieda sie jezdzic...trzeba bylo kupic uzywany krzyzak zeby skompletowac lozysko.....psikra sprawa to byla ;( dlubanina jak w zegarku ... |
Shrek
Wiek: 37 Dołączył: 31 Sty 2012 Posty: 6 Skąd: Lublin
Wysłany: 20 Cze 2012, 22:28
| koledzy podpowiedzcie jak odkręcić śrubkę która znajduje się w tarczy hamulcowej i jest w niej zerwane całe miejsce na śrubokręt a druga sprawa to jak odkręcić śrubę znajdującą się w samym środku tarczy klucz chyba 30-sttka pomocy |
_________________ PATRZ W LUSTERKA MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE |
Wysłany: 21 Cze 2012, 06:00
| Shrek napisał/a: | | jak odkręcić śrubkę która znajduje się w tarczy hamulcowej i jest w niej zerwane całe miejsce na śrubokręt | Rozwiercaj,,, jak rozwiercisz cały łeb, to tarcza zejdzie, nie zapomnij potem zeszlifować tego co będzie wystawać z piasty,,, ta śruba w sumie nie jest potrzebna, dzięki niej nie lata tarcza jak koło zdjęte tylko,,, | Shrek napisał/a: | | jak odkręcić śrubę znajdującą się w samym środku tarczy klucz chyba 30-sttka | Zakładasz klucz i odkręcasz,,, musisz zerwać zabezpieczanie (nowa śruba do przykręcenia potrzebna) najlepiej to zrobić jak auto jeszcze na kołach stoi (znaczy poluzować) |
