[MK4] szarpanie
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:12   [MK4] szarpanie
Posiadam fieste 1,8 d bez turba 1999r. Mam od niedawna problem. Jak przyspieszam i popuszczam gaz to auto skacze jak zabka przez chwilke. Jak jade np 50km/h na czwórce przy 1600 obr. takze skacze jak zabka. Trzymając lewarek zmainy biegów czuć jakby sie ruszal przy tym skakaniu. Nie mam pojecia co to.
ramses123
Wysłany: 23 Wrz 2009, 21:19
podłączam się pod temat, mam dokładnie takie same objawy :(
zeus833
Wysłany: 13 Gru 2009, 16:14
Czy udało się Wam dojść co może być przyczyną tego szarpania? Mam podobny problem i jest może to być wina pompy paliwa.
waldekrad
Wysłany: 13 Gru 2009, 18:22
Jakość paliwa ma znaczenie ale trzeba dłużej przytrzymać na obrotach i można jeździć. Diesle lubieją wyższe obroty niż benzyna. No i oczywiście technika jazdy obroty + odpowiedni bieg=sukces
komo
Wysłany: 17 Gru 2009, 00:19
waldekrad napisał/a:
na odwrót Diesle kochają niskie obroty a benzyny nie lubią niskich
opiszcie coś więcej jak odpala rano dodatkowe spostrzeżenia
Brak nowych postów [MK4] szarpanie
sebastiandziok Mechanika 0 2 Gru 2009, 21:09
sebastiandziok
Brak nowych postów [MK4] Szarpanie podczas szybkiej jazdy
Michaell26 Mechanika 8 30 Cze 2010, 11:54
