[MK3] map sensor czy może być odpięty? |
scowl
Imię: R
Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:59 [MK3] map sensor czy może być odpięty?
Witam, mam takie nurtujące mnie pytanie czy można jeździć z odpiętą wtyczką od MAP-a ? jakie mogą być tego skutki? czy sterownik podaje wtedy dawką "awaryjną"?
Pytam ponieważ ma problemy z tzw "szarpaniem" na jałowym i podczas przyśpieszania gwałtownego. sprawdziłem między innymi MAP-a jest sprawny, ale na odpiętej wtyczce chodzi równo.
Jakie mogą być skutki jazdy bez danych z tego czujnika? |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 18 Wrz 2009, 11:06
| sterownik nie dostaje wtedy informacji o obciążeniu silnika i nie ma możliwości dostosowania do niego kąta wyprzedzenia zapłonu - autko może być słabsze, kopcić na czarno, dostawać czkawki |
scowl
Imię: R
Wysłany: 18 Wrz 2009, 13:05
w moim przypadku dzięki temu zabiegowi nie dostaje "czkawki"
i stąd właśnie moje pytanie czy mogę w ten sposób jeździć omijając awarię?
odnośnie tego czy jest słabsze... no to niestety niezbity fakt, ale da się przeżyć
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2009 20:32 ]
nieaktualne okazało że się że miałem nowe uszkodzone świece zmieniłem na bosh-a i jak ręką odjął |
