[MK3] map sensor czy może być odpięty?
scowl
Imię: R
Wysłany: 17 Wrz 2009, 21:59   [MK3] map sensor czy może być odpięty?
Witam, mam takie nurtujące mnie pytanie czy można jeździć z odpiętą wtyczką od MAP-a ? jakie mogą być tego skutki? czy sterownik podaje wtedy dawką "awaryjną"?
Pytam ponieważ ma problemy z tzw "szarpaniem" na jałowym i podczas przyśpieszania gwałtownego. sprawdziłem między innymi MAP-a jest sprawny, ale na odpiętej wtyczce chodzi równo.
Jakie mogą być skutki jazdy bez danych z tego czujnika?
Wysłany: 18 Wrz 2009, 10:06
sterownik nie dostaje wtedy informacji o obciążeniu silnika i nie ma możliwości dostosowania do niego kąta wyprzedzenia zapłonu - autko może być słabsze, kopcić na czarno, dostawać czkawki
www.twojrobot.blogspot.com
scowl
Imię: R
Wysłany: 18 Wrz 2009, 12:05
w moim przypadku dzięki temu zabiegowi nie dostaje "czkawki" ;)
i stąd właśnie moje pytanie czy mogę w ten sposób jeździć omijając awarię?
odnośnie tego czy jest słabsze... no to niestety niezbity fakt, ale da się przeżyć ;)
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2009 20:32 ]
nieaktualne okazało że się że miałem nowe uszkodzone świece zmieniłem na bosh-a i jak ręką odjął
ttomek71
