[MK4] Kierunkowskazy a nawiew ??? zagadka
hyperrr
Wysłany: 21 Wrz 2009, 03:22   [MK4] Kierunkowskazy a nawiew ??? zagadka
w mojej fiestce pojawił się dziwny problem, mianowicie od jakiegoś miesiąca zaczęły szwankować kierunkowskazy. Raz działały, raz nie. Ale niedawno zauważyłem, że ma to ścisły związek z włączeniem nawiewu (dodam, że działał tylko na 1 i 4). Jak włączałem kierunkowskaz i nie działał (żadnego dzwięku, kontrolka nie świeci, kierunki to samo) to wtedy również nawiew odmawiał posłuszeństwa. Dopiero po przejechaniu - zazwyczaj ok. 1 km włączał się nawiew i zaczynały jednocześnie działać kierunki. Wszystko oki przez kilka dni i znowu to samo (często przy każdym odpaleniu autka jednego dnia). Dodam, że awaryjne działają bez zarzutu.
Dzisiaj niestety padło wszystko na amen. Patrzę na osławioną kostkę od nawiewu i okazało się, że odpadł kabelek ponieważ stopiła się kostka. Przedłużyłem kable, założyłem nowe "wsuwki", wszystko niby cacy (kable podłączone prawidłowo), ale nawiew i kierunki dalej martwe.
Nie mam pojęcia co to może być. Jeżeli byłyby to same kierunkowskazy to pewnie postawił bym na przełącznik zespolony, ale do tego dochodzi jeszcze nawiew.
Fiestki potrzebuję codziennie (praca) i nie za bardzo mam czas na rozkręcanie wszystkiego po kolei. Poradzcie koledzy od czego zacząć, będę wdzięczny za każdą poradę, wskazówkę.
(wiem, że jest dośc sporo info na temat zespolonego i kostki, ale w połączeniu niestety nie znalazłem)
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 05:14 ]
Ok,
Widzę, że nikt nie odpoweidział...ale naprawilem już tą usterkę i opiszę co było na rzeczy. Jeżeli zdarzy sie komuś, że nie będą dzialaly kierunki i jednoczesnie nawiew to oznacza na 100% problem z polączeniem na lini bezpiecznik F17 - przełącznik wielofunkcyjny. Kabel (fioletowy), który biegnie od bezpiecznika najprawdopodobniej przechodzi dalej przez przełącznik do sterowania nawiewów i stąd ten problem.
Poprowadziłem kabel bezpośrednio od bezpiecznika do przełącznika i wszystko działało, ale żeby "kichy" nie rozbić pociągnąłem nowy kabel i wszystko bangla jak trzeba.
Mam nadzieje, że komuś się to przyda.
Brak nowych postów [MK4] Problem po zwarciu przy wyjmowaniu radia. Zagadka z wt
Gość Elektryka 3 26 Paź 2009, 10:11
Brak nowych postów [MK4] nawiew
cianek Elektryka 8 23 Paź 2013, 07:56
Transporteur
