		[MK5] kontrolki |
		 pietja
                  Wersja: Family
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2009,  22:17   [MK5] kontrolki
               | Mam prośbę. Czy ktoś mógłby mi udzielić informacji jakie powinny świecić się kontrolki na desce MK5 Family z obrotomierzem, ABSem i klimą? Z tego co wyczytałem na forum to brakuje mi kontrolki zapięcia pasów, ABSu i drzwi, ale tak naprawde nie wiem czy powinny być. Jeżeli jest to możliwe to poproszę o wklejkę zdjęcia takiej świecącej deski. Z góry dziękuję za pomoc. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2009,  22:24
               Kontrolka zapięcia pasów jest opcjonalna, drzwi także (ta ostatnia występuje zamiennie z kontrolką poduch), a ABS powinien się zapalać przy zapłonie i gasnąć jeśli Fiesta go posiada (lub świecić jeśli jest zepsuty). Być może kupiłeś wersję bez ABS-u (był, ale w teorii, w ogłoszeniu   ).
Poza tym deski są różne, różne jest wyposażenie też    |
		 pietja
                  Wersja: Family
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2009,  22:40
               | Rozszyfrowany Vin wskazuje na obecność ABS -- http://www.fotosik.pl/sho...128929693df7d20 . W sumie mam auto od kilku dni i nie miałem okazji się nim "poślizgać"... Ale kontrolki nie widzę. |
                              			    Wysłany: 22 Wrz 2009,  22:57
               pietja - być może spaliła się kontrolka, a sam ABS działa    Rozpędź się do 50 kph i jednym ruchem wdepnij hamulec w podłogę - ABS powinien zadziałać. |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 23 Wrz 2009,  01:03
                	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  | Rozpędź się do 50 kph i jednym ruchem wdepnij hamulec w podłogę - ABS powinien zadziałać. | 	  Najlepiej na piachu lub drodze gruntowej    |
		 lesiokro
                  Wersja: Basic
                  Imię: Leszek
                  Wiek: 45  Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
                              			    Wysłany: 23 Wrz 2009,  05:39
               | Albo ABS jest uszkodzony i kontrolka pali się cały czas tylko ty jej nie widzisz (tak jak ja mojej od poduszek - odrobina gąbki włożonej do licznika czyni cuda) |
				_________________ lesiokro |
