Mam pytanie o spalanie gazu fiesty 1,1 gaz 1993r?? |
gigus27 [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2009, 15:28 Mam pytanie o spalanie gazu fiesty 1,1 gaz 1993r??
Witam mam fieste 1,1 gaz i chciał bym wiedzieć ile one palą mam butle 50L i chciałbym znać spalanie!! |
lochu
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 16 Skąd: Gniezno
Wysłany: 3 Cze 2009, 20:32
trzeba liczyć nie cale 9-10litra\100km to zalezy od stylu jazdy i stanu silnika oraz regulacji instalacji. |
gigus27 [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2009, 21:45
| a co ile trzeba regulować gaz !! a ma to coś wspólnego z reduktorem i filtrami gazu?? bo ja mam butle 50L i starcza mi ona na razie na około 350Km mi się wydaje że mało na niej robie kilometrów?? |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 3 Cze 2009, 22:25
| ja na buli w której mieści mi się 34 litry zrobiłem 380 kilosów a mam silnik 1.4 |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Cze 2009, 00:36
Wychodziło by że ciągnie ci około 14L LPG/100km co przy silniku 1.1 jest dużo za duże...
Spalanie powinno oscylować w granicach (na oko) 7-9L gazu...
Przejedź się do dobrego gazownika powiedź jaka jest sytuacja i niech instalacje sprawdzi czy ci gdzieś gaz nie ucieka |
mareno
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 46 Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 456 Skąd: Wierzejewice
Wysłany: 4 Cze 2009, 08:40
| Jesli faktycznie pali Ci 14 litrow, to na pewno duzo za duzo. Dla przykladu moja xr-ka z silnikiem 1.6 (na oponach 155) pali mi 9-10 litrow. |
_________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło. |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Lip 2009, 00:04
Jeśli masz dobrze ustawiony gaz i nadal tyle pali wymien cały parownik na nowy.
Ile już km przejechała ta instalacja? |
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście |
Nesor
Wiek: 38 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Allmag
Wysłany: 1 Lip 2009, 22:14
Hello
Moja fiesta z silnikiem 1.1 palila 10 litrow gazu ciagle przy ostrej jezdzie na wysokich obrotach silnik padaka totalna... Teraz 1.3 pali mi 8 litrow przy normalnej jezdzie w porywach do 9/10
Twoje 1.1 pociagnie tez do 8 i to max do 10 wiecej nie ;P |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2 Lip 2009, 14:15
| dokladnie...u mnie 1.1i przy cisnieciu wezmie 10L a przy spokojnej 7-8 |
_________________ Cichociemna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Lip 2009, 14:16
pozatym gdzie masz ta butle? ja mam 38L zamiast kola i watpie czy wieksza wejdzie...
A 50tka w bagazniku zajmuje chyba tyle, ze nawet trojkata ostrzegawczego nie wsadzisz |
kubas
Wiek: 49 Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 128 Skąd: Mosina
Wysłany: 2 Lip 2009, 18:23
| chciałem sprostować - trójkąt i apteczka a w porywach kamizelka odblskowa wejdzie ;p |
_________________ kubas....
-fiat 126p
-opel kadett 1.6 x 2szt
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
ja chyba lubię autka |
adamus [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2009, 18:26 Witam
| Własnie zostałem posiadaczem tego wspaniałego autka dzisiaj miałem drugie tankowanie LPG i wyszło mi że mi spaliła 15L/100 km silnik 1.1 rocznik 93(po prostu wypaliła mi całe 50L na 300km), mam również problemy, że mi gaśnie czasami jak wrzuce luz. Na benzynie nie jeździłem prawie wogóle, ale wydaje mi się, że nie ma tam tego problemu. Nie mam za bardzo kasy teraz i nie wiem jak obejść się tanim kosztem. Wiadomo filtr powietrza i regulacja to chyba pierwsze co powininem zrobić, ale co jeśli dalej będzie taki przepał. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Lip 2009, 18:57
ja sie wkurzam jak robie 300km na 30 litrach a wam 50 pali...musicie miec chyba instalacje nie szczelne albo na stacji was oszukuja
A tak na marginesie..naprawde macie 50tki? Tzn jak wam wchodzi 50liter to butla jest 60.
Zaden z moich znajomych niema takich butli w aucie ani w escorcie czy mondeo a juz tym bardziej w fiescie... |
adamus [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2009, 19:13
| Poważnie dzisiaj o mało mi oczy z oribit nie wyszły jak zobaczyłem na stacji, że 47 litrów wlazło. Butla wydawała mi się duża. Jak kupowałem gość powiedział, że tam prawie nic nie ma a przy pierwszym tankowaniu wlazło coś koło 32. Myślałem, że ma gdzieś 35 i jak przejechałem 300 na niej to już mi się źle zrobiło, bo kupiłem te auto, żeby dojeżdzać do roboty a w obie strony to jest 100Km, ale jak mi ją zatankowali to mi sie dopiero słabo zrobiło. Nie wiem, może faktycznie ucieka gdzieś z instalacji, bo jeśli to wina silnika no to nie wiem co zrobić. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Lip 2009, 19:28
| Najlepiej jedz zatankowany do gaziarza niech ci sprawdzi szczelnosc instalcji od korka az po mikser. Wymien chociazby filtr gazu i jak juz tak niemasz kasy to sprawdz chociaz swiece i filtr powitrza w jakim sa stanie. Na koniec ci gaziarz ustawi gaz. Jedz dolac gazu do pelna...wyjezdzij wszytko i znow do pelna...wtedy wyliczysz czy to cos pomoglo. Jak nie to wtedy zacznij sie martwic silnikiem. |
adamus [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2009, 20:25
dzięki tak zrobię |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Lip 2009, 01:05
pierwsze pytanie ile juz ma przejechanych km instalacja?
filtry, swiece mozna zmieniac co 10-20tys
ale jak juz ma sie 200tys na gazie to nawet wymiana membrany wiele nie pomoze.
Mi paliła 15L juz chciałem złomować ale mechanik poradził wymienic parownik.
Teraz pali 8L
butle mam 45l wchodzi 36,5l lpg |
adamus [Usunięty]
Wysłany: 3 Lip 2009, 06:40
| instalacja ma 4 lata więc tych 200 000 km mieć nie będzie raczej coś koło 100 000 |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 27 Wrz 2009, 09:52
| A ja mam pytanko. czy spalanie w granicach 7,5L sama trasa 8L Mieszane i 9L miasto to dobre spalanie. Aktualnie takie jest. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
