[MK4] Mokro pod dywanem kierowcy |
Toooommmmi
Wiek: 43 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 19 Wrz 2009, 13:39 [MK4] Mokro pod dywanem kierowcy
Witam.
Niedawno kupiłem fieste MK4 i wyczułem, że jest było troszkę mokro po dywanem. Ale teraz byłem na urlopie dwa tygodnie i autko nie ruszane stało przez dwa tygodnie. przez kilka dni podobno padało i jak otworzyłem samochód i sprawdziłem tan dywanik, to jak przyłożyłem ręką do podłogi to mała kałuża w środku :( Słyszałem gdzieś, że fiesty MK4 lubią przepuszczać gdzieś wodę na podszybiu czy coś takiego. JAk mogę zdiagnozować którędy to leci i jak mogę to usunąć, żeby już więcej nie leciało. Może ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Tomek |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:01
| Zobacz nagrzewnice, uszczelkę szyby przedniej. Zamknij się w aucie i polej wodą. Zobaczysz gdzie zapieprza, lub cieknie przez progi. Ale niech się kto inny wypowie. |
_________________ Burbo Team |
Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:12
| elmek13 napisał/a: | | Zobacz nagrzewnice, uszczelkę szyby przedniej. Zamknij się w aucie i polej wodą. Zobaczysz gdzie zapieprza, lub cieknie przez progi. Ale niech się kto inny wypowie. |
myślę, że to krasnoludki w nocy z wiaderkami wody przychodza i wylewają...
jw. kolega napisał, sam musisz znaleźć przyczynę i to pewnie będzie jedna z tych co zostały podane. |
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wiek: 45 Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: skierniewice
Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:56
| mam to samo i chetnie sie dowiem o co chodzi |
_________________ nie wiem jaka mam werje auta iike ma koni |
Wysłany: 19 Wrz 2009, 19:11
hmmm jakoś na odległość nie wyczuwam skąd to leci... może ktoś inny ma takie zdolności... |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Wrz 2009, 19:47
| warto tez sprawdzić kanaliki szyberdachu które lubią pękać jeśli oczywiście masz szyber |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 20 Wrz 2009, 12:55
Prawdopodobnie każda mk4 cieknie... Mniej lub więcej mk3 ciekną do bagażnika Ford jak gdzieś załata to i tak gdzie indziej poleci woda |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 16:32
| hubi_2006 napisał/a: | | mk3 ciekną do bagażnika | chyba jak klapy nie zamkniesz |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 17:26
| hubi_2006 napisał/a: | | Prawdopodobnie każda mk4 cieknie... |
zapraszam do mnie z beczkowozem |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 21 Wrz 2009, 11:48
| jak masz klime to sprawdz tez wężyk co wylewa skroplona wode pod auto...czy jakos tak |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
darkadiusz287 [Usunięty]
Wysłany: 22 Wrz 2009, 07:56
| sprawdź jeszcze miejsce pod maską (za puszką z bezpiecznikami) gdzie wiązka przewodów wchodzi z komory silnika do kabiny, jest tam taka guma przez którą wchodzą te przewody (może jest pęknięta) przez nią może sie lać woda z podszybia. |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
