[MK5] kontrolki
pietja
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Wrz 2009, 23:17   [MK5] kontrolki
Mam prośbę. Czy ktoś mógłby mi udzielić informacji jakie powinny świecić się kontrolki na desce MK5 Family z obrotomierzem, ABSem i klimą? Z tego co wyczytałem na forum to brakuje mi kontrolki zapięcia pasów, ABSu i drzwi, ale tak naprawde nie wiem czy powinny być. Jeżeli jest to możliwe to poproszę o wklejkę zdjęcia takiej świecącej deski. Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 22 Wrz 2009, 23:24
Kontrolka zapięcia pasów jest opcjonalna, drzwi także (ta ostatnia występuje zamiennie z kontrolką poduch), a ABS powinien się zapalać przy zapłonie i gasnąć jeśli Fiesta go posiada (lub świecić jeśli jest zepsuty). Być może kupiłeś wersję bez ABS-u (był, ale w teorii, w ogłoszeniu :P ).
Poza tym deski są różne, różne jest wyposażenie też :)
pietja
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Wrz 2009, 23:40
Rozszyfrowany Vin wskazuje na obecność ABS -- http://www.fotosik.pl/sho...128929693df7d20 . W sumie mam auto od kilku dni i nie miałem okazji się nim "poślizgać"... Ale kontrolki nie widzę.
Wysłany: 22 Wrz 2009, 23:57
pietja - być może spaliła się kontrolka, a sam ABS działa :) Rozpędź się do 50 kph i jednym ruchem wdepnij hamulec w podłogę - ABS powinien zadziałać.
Wysłany: 23 Wrz 2009, 02:03
Pufcio napisał/a:
Najlepiej na piachu lub drodze gruntowej :yes:
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 23 Wrz 2009, 06:39
Albo ABS jest uszkodzony i kontrolka pali się cały czas tylko ty jej nie widzisz (tak jak ja mojej od poduszek - odrobina gąbki włożonej do licznika czyni cuda)
lesiokro
Brak nowych postów [MK5] Zegary i kontrolki - problem
Ruzzy Elektryka 10 5 Lut 2011, 00:04
Ruzzy
Brak nowych postów [MK5] zawieszona strzałka prędkościomierza; świecą kontrolki
Bogdan72 Elektryka 21 25 Lut 2012, 16:21
Bogdan72
Brak nowych postów [MK5] Szalejące kontrolki, rozrusznik nie kręci
valus Silniki diesla 5 18 Paź 2014, 17:20
mario3991
