[MK3] Długo trzeba krecic zeby odpalila fiesta |
Dragon21
Wiek: 39 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
Wysłany: 23 Wrz 2009, 18:24 [MK3] Długo trzeba krecic zeby odpalila fiesta
Witam mam taki problem robiłem nie dawno kapitalny całego silnika czyli wymiana panewek pierścieni i wymiana cylindrów i rozrusznik kreci z 5 razy zeby odpali i nie wiem od czego to może być jeżeli ma sprężanie od 13 do 15 bar. to powinno co najmniej raz przekręcić i odpalić powinien a tu kreci i kreci i po czasie odpala pomocy może ktoś wie o co chodzi |
drjanusz
Wysłany: 23 Wrz 2009, 18:43
A w jakim stanie jest pompa paliwa,może paliwo się cofa i zanim zassie to musi pokręcić |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2009, 18:46
| tego nie wiem bo nie rozbieralm baku ale cos sie zapowiada ze bede musial |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 24 Wrz 2009, 06:30
W oplu tak miałem.
Pojechałem do mechaniora i powiedział, żebym sprawdził wyczyścił wszystkie masy.
No i pomogło. |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Wrz 2009, 14:58
| A może to coś z zębnikiem na rozruszniku coś nie zawsze załapuje i dlatego...radze sprawdzić. |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
drjanusz
Wysłany: 24 Wrz 2009, 20:55
Szymonn Przecie pisze Dragon 21 że kręci rozrusznik-masz kłopoty czytania ze zrozumieniem Wg mnie to na bank z coś z dostawą paliwa.
Najlepiej zdejm wężyk i sprawdź czy podaje paliwo od razu po zakręceniu rozrusznikiem,jeśli tak to jakie jest ciśnienie. |
Była Fiesta 1,1i
Dragon21
Wysłany: 25 Wrz 2009, 14:36
filtr paliwa był wymieniany rok temu
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 15:38 ]
ja obstawiam pompe paliwa ze moze sie konczyc juz ze nie ma takiej wydajnosci ale jak jest cieply to od razu odpala
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 21:47 ]
dziś zauważyłem ze po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki wskazówka od poziomu paliwa pomału spada a czegoś takiego nie było wcześniej to możne być ze pompka paliwa siada ??? |
_________________ SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
