[MK3] Martwy obrotomierz :( |
Wysłany: 25 Wrz 2009, 19:06 [MK3] Martwy obrotomierz :(
jak w temacie - nie żyje mi obrotomierz w nowonabytych zegarach. wiązka jest, napięcie zasilające do obrotka dochodzi, sygnał też (na biegu jałowym 0.3V, rośnie wraz z obrotami). Przy włączeniu zapłonu wskazówka dryga w górę, ale po odpaleniu jest martwa.
obrotek ma oznaczenie S (ale podobno pasi do HCSa) - a nawet jeśli nie, to COŚ powinien pokazywać
chętnie go poratuję, bo to nie są byle jakie zegary |
essien [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2009, 19:13
| wlaczajac zapłon wskazówka drga? |
Wysłany: 25 Wrz 2009, 19:15
| w chwili włączenia zapłonu robi podskok na jakiś 1mm i opada - wszystko w ułamku sekundy |
essien [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2009, 19:17
czyli ok, wnioskuje bo u mnie gdy walczyłem z wpieciem sie w edisa i ze zmienianiem tych elektrycznych śmiesznych rzeczy to byl pierwszy objaw tego ze obrotek dziala a jak się wpiełeś w eidsa? czy liczysz na to ze masz instalacje? |
Wysłany: 25 Wrz 2009, 19:19
| instalacja jest fabryczna, tak jak napisałem napięcia do obrotka dochodzą |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:37
| bidżej, obrotek dead,,, [*] |
luki
Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:40
| JoeMix, niekoniecznie ja raz wsadziłem do siebie z fiesty 1,1 na gaźniku tam działały u mnie nie. Wiec myślałem ze nie mam kabla, ale sie okazało ze jak nabyłem inne zegary to normalnie działał i bądź tu mądry... |
jest i modneo
KAMIL82
Imię: Kamil
Wiek: 43 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17 Lis 2009, 16:57
| witam.u mnie było tak.miałem instalacje pod obrotomierz fabryczna.ale rzadne zegary nie chciały wogole działac.EFI,C,V.wyczytałem ze trzeba zmostkowac wtyczke pod maska tam gdzie lewarek i obrotomierz działa w miare.troszke zaniza ale jest ok.wluwałem rezystor R7 274 omy tylko zle bo w efi miał 147omy I REGULACJE TYLKO DO 0-30OMÓW a nie do 100 WIEC ZABRAKŁO MI TROSZKE DO 324 OMÓW TYLE ILE MA BYC W 1.1 MONO.mysle ze jak dam 310 omów to bedzie chodził jak nalezy...pozdr |
_________________ Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek) |
Wysłany: 17 Lis 2009, 17:20
w Edis sie wepnij w trzeci kabelek po lewej po winno działac
no chyba ze trzeba pokombinowac z oporniczkami |
