Czy klapa tył od mk4 pasuje do mk3?
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 27 Wrz 2009, 11:57   Czy klapa tył od mk4 pasuje do mk3?
Witam serdecznie mam zamontowany w swojej mk3 zderzak tylni od mk4 i w nim rejestracje a klapa jest od zwykłej mk3 i chciałem się dowiedzieć czy da rade zamontować klape od mk4 bez żadnych większych przeróbek? Bo jeśli ta opcja nie wypali to jest druga, czyli zaspawanie miejsca na rejestrację w starej klapie i tyle...ale wolał bym to pierwsze, czekam więc na odpowiedzi.
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Wysłany: 27 Wrz 2009, 12:44
Jak da przełożyć to tylko razem z lampami.
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 27 Wrz 2009, 13:17
Aha...a dorzuce jescze jedno pytanko czy zderzak przedni od mk3.5 albo od mk4 pasuje do zwykłej mk3...No i czy będzie trzeba coś przerabiać, czy na starych zaczepach?
Wysłany: 27 Wrz 2009, 13:35
poszukaj sobie zdjęć mk3.5. mk3.5 to nic innego jak mk3 z drobnymi zmianami mechanicznymi i stylistycznymi, ale zderzaki ma te same. Zderzak od mk4 na przód podchodzi, ale nie wygląda za dobrze (jeździ u mnie po okolicy mk3 ze zderzakiem od mk4 i wiem co piszę ;) zderzak od mk4 ma krzywizny pod lampy i w tym miejscu wygląda to najgorzej). A klapę da się przełożyć. Chyba gdzieś kiedyś dawno temu ktoś już to robił.
Wysłany: 27 Wrz 2009, 14:06
Szymonnn, poszukaj tematu "misterna robota Gienka Wichury"... do klapy i lamp od MK4 trzeba wspawaś w MK3 blachy pod lampy i chyba tylny pas, ale to doczytasz w tamtym temacie...
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 27 Wrz 2009, 18:42
Peedro ale mi chodzi o taki zderzak jak ty masz w avatarze on ładnie się prezentuję bo ja to mam w swoim seryjnym mk3 że tak powiem taką wąską "krokwę" i to co masz w avatarze to chyba 3.5 jest i taki byłby najlepszy...
A co do tej klapy to widze że szybciej,prościej i taniej będzie jeśli zaspawam tą swoją starą...a może kiedyś w przyszłości coś się pomyśli...
[ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 19:07 ]
Chodzi mi o coś takiego:
http://moto.allegro.pl/it...fiesta_mk4.html
Tu jest opisany że do mk4 ale więcej razy widziałem ten zderzak w mk3 niż w mk4, bo zwkłe mk4 mają bez halogenów, może to od jakiejś bogatszej wersji czy coś, w każdym bądź razie ten z linku jest ładny i myśle że nie byłoby problemów z mocowaniem, jak sądzicie?
Tylko nie wiem czemu tak drogo on koszuje akurat na tej aukcji...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 27 Wrz 2009, 19:23
To jest zderzaczek od mk3 (futura)...
Romety PONY
Wysłany: 27 Wrz 2009, 20:13
Szymonnn napisał/a:
Mocowania zarówno zwykłych, XR2i i Futrowych jest takie samo, wszystko plug&play.
Szymonnn napisał/a:
To za ile ty chcesz zderzak kupić? On jest TANI bo w tej cenie nie jest porysowany, posiada halogeny i zaślepki wokół halogenu. Ja za ładny komplet na przód i tył dałem 500 zł, lakier 200 zł i malowanie 200 zł.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 27 Wrz 2009, 22:36
klapa pasuje idealnie, syf jest z tymi dzyndzlami od przekazywania prądu do wycieraczki czy to ogrzewania. nic nie trzeba spawać przy lampach...
Wysłany: 28 Wrz 2009, 00:42
odyniec, może ja się nie znam... Ale zaglądnij w TEN temat...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 28 Wrz 2009, 01:12
gienek napisał/a:
Jak na tenczas wiem że belka nie jest konieczna ale spróbuję ją
wspawać bo stara jest po uderzeniu (long time ago) przez poprzedniego
właściciela.
Wysłany: 28 Wrz 2009, 01:26
odyniec napisał/a:
Jesteś pewien <???>
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 28 Wrz 2009, 15:07
Aha czyli te zderzaki tak kosztują...No ale dobrze że mocowania chciaż pasują to można łatwo założyć.Widze że jednak z tą klapą od mk4 nie będzie aż tak dużych problemów...chociaż opinie są podzielone...W każdym bądź razie dzięki forumowiczom za wypowiedzi.
ttomek71
