[MK3] Fiesta 1.1 Problem na benzynie
Unknown
Wysłany: 27 Wrz 2009, 16:02   [MK3] Fiesta 1.1 Problem na benzynie
Samochód idealnie odpala na benzynie, ale żeby normalnie jechac trzeba trzymać pedał na 3/4 wysokości i troche pompować. Ponadto na benzynie nie pracuje równo, jakby chciał zgasnąć ale nie gaśnie. Świece są do wymiany, ale na gazie ładnie pracuje i odpala. Fiesta jest na monowtrysku.
sledzio
Wysłany: 27 Wrz 2009, 23:55
skoro na gazie jest ok to można śmiało stwierdzić, że coś nie tak jest z układem paliwowym.
Opisz dokładniej jak sie zachowuje auto, jak stoi to czy na jałowych obrotach gaśnie, ma wahania obrotów czy jest ok, a problemy pojawiają się dopiero po wciśnięciu gazu (muli czy coś).
Ja bym zaczął profilaktycznie sprawdzić kody błędów z komputera -> opis masz w tym dziale jak to zrobić za pomocą głośniczka czy diody :)
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
Unknown
Wysłany: 29 Wrz 2009, 17:27
Podczas postoju ma wachania obrotów ale nie gaśnie, podczas jazdy muli strasznie (trzeba pompowac nogą) , poczytam troche o tym sprawdzniu błedów co napisales.
sledzio
Wysłany: 1 Paź 2009, 02:08
Unknown napisał/a:
silniczek krokowy profilaktycznie sprawdzić, pisze profilaktycznie, bo np. mój jest piękny i czyściutki a i tak czasami sobie obroty skaczą :)
Unknown napisał/a:
Może pompa paliwa jest uszkodzona ?
tak czy siak najwięcej powie ci komputer, a jeżeli nic nie powie... to wtedy będzie trzeba myśleć :)
btw - zmień sobie w profilu, bo z tego co wiem to 95 nie robili już fiest gaźnikowych, więc masz prawdopodobnie 1.1i/50km na monowtrysku.
Wysłany: 1 Paź 2009, 12:48
Dokładnie czyli pompowanie pedałem tez nic nie daje bo na wtrysku nie ma pompki przyśpieszacza,,, a jak daje to,,, czujnik położenia przepustnicy wariuje,,,
