[MK3] Spalony wentylator
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 27 Wrz 2009, 22:28   [MK3] Spalony wentylator
Tu chyba lepiej to pasuje niż w mechanice.Właśnie się wczoraj dowiedziałem czemu nie działa u mnie wentylator chłodnicy: BO JEST SPALONY
od początku jak mam to auto ze 3 lata to może raz widziałem czy słyszałem raczej że chodzi wentylator,ale wyczytałem na naszym forum że te fiestki tak mają no i było by ok gdyby nie moja wrodzona ciekawośc i pociąg do kombinowania.Od czasu do czasu od tak sobie nim zakręciłem i zdziwiło mnie to że ciężko się kręci,lecz tłumaczyłem to sobie tym że może jak stoi to się zastał czy jakoś tak.W sobote się nudziłem i grzebałem pod maską i wniknąłem w tenże wentylator i nie dało się wogóle zakręcić,wyjąłem go i sprawdziłem czy da się rozebrać no i niby się nie dało ale jak ktoś się uprze...co się okazało szczotkotrzymacz był stopiony :yyy: ciekawe czemu się spalił,czy najpierw nie powinien bezpiecznik się spalić?na razie będe jeździł bez bo i tak zima idzie,a umnie i tak wskaźnik temp.więcej niż na O nie wchodzi bardzo dziwne
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2009, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Maki
Wysłany: 29 Wrz 2009, 19:41
Najprościej sprawdź tak że pod kable wentylatora podłącz jakąś żarówkę na 12V i zmostkuj wtyczkę od bimetalu w termostacie. Jak się zaświeci to tylko kupić jakiś używany wentylator. Załącz oczywiście zapłon.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 30 Wrz 2009, 00:13
dzięki Maki jak sprawdzić to wiem,i nawet go kiedyś sprawdzałem z ciekawości,wtedy działał więc nie wiem co się mogło stać narazie będe jeżdził bez,ale powalcze jeszcze z termostatem od obiegu cieczy bo misię wydaje że jest cały czas otwarty i dlatego się nie grzał bo jak wspomniałem wcześniej wskaźnik tylko do O dochodzi no moż nieraz w porywach do R
