węże wodne idące do parownika
Wysłany: 30 Wrz 2009, 10:25   węże wodne idące do parownika
No właśnie zamontowałem parownik Lovato wlot na górze wylot na dole.
Zrobiłem to tak że wąż idący od silnika idzie zamiast bezpośrednio do nagrzewnicy idzie najpierw na parownik wlot > wychodzi drugi dołem i idzie do parownika
Pytanie czy tak ma być ? czy może ma być wylot z silnika trójnik i z niego do parownika i na nagrzewnicę ?i potem drugi trójnik z parownika na nagrzewnicę ?
luki
Wysłany: 30 Wrz 2009, 10:35
powinieneś dać trójniki bo jak zamkniesz zawór ciepłego powietrza w nagrzewnicy to nie będzie małego obiegu wody i parownik zamarznie :fox:
chociaż to zależy w czym to chcesz zamontować? bo spotkałem sie ze mały obieg jest cały czas otwarty a steruje sie tylko klapą dopływu powietrza zimne/ciepłe
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Wrz 2009, 10:43
No jesli fiesta mk3 to obieg nagrzewnicy jest otwarty, ale to chyba o dżaguara chodzi co?
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 30 Wrz 2009, 12:21
Sierra
Oryginalnie było tak że szedł sobie wąż wodny od silnika do nagrzewnicy i w to miejsce wpiąłem parownik. W innej Sierrce tak właśnie było więc może tak to być zamontowane, ale tam jest inny parownik i chodzi mi o to czy jeśli parownik jest inny to nie zepsuje sobie obiegu jakoś ?
Wysłany: 30 Wrz 2009, 14:48
Jesli nadmuch na zimno nie blokuje obiegu płynu (niewiele aut tak ma, ale sa takie) to najlepiej jest wpiąć się szeregowo - silnik, nagrzewnica, parownik, silnik.
Wysłany: 30 Wrz 2009, 14:58
a nie może być silnik, parownik, nagrzewnica, silnik ?
Wysłany: 30 Wrz 2009, 15:20
Może być,,, tyle że zimą parownik zabierze trochę ciepła i ogrzewanie będzie słabsze,,, ale to minimalnie.
Brak nowych postów [MK3] Pękające węże układu chłodzenia
hanysek Mechanika 11 3 Wrz 2011, 09:07
hanysek
Brak nowych postów Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
sroku86 Elektryka ogólna 14 4 Kwi 2016, 22:25
Brak nowych postów Komputer ITX i3/8GB/1TB/Z87i chłodzenie wodne
bobson Aukcje i ogłoszenia internetowe 1 15 Mar 2017, 16:00
TSRules
Brak nowych postów Czyszczenie parownika
Gość LPG 22 5 Mar 2008, 20:05
mamuten
Brak nowych postów [MK3] Czyszczenie parownika
Brak kurka spustowego
drzeniow LPG 7 12 Paź 2010, 08:27
majdanos
