Plyta cd zostala w napedzie |
godfather
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Michal
Wiek: 44 Dołączył: 01 Paź 2009 Posty: 6 Skąd: UK
Wysłany: 1 Paź 2009, 21:47 Plyta cd zostala w napedzie
| Hej Mam taki oto problemik: ostatnio słuchałem cd( zabudowane fabrycznie w konsoli) i chciałem zmienić płytę na inna ale odtwarzacz już jej nie wysunął. Próbowałem już odłączyć akumulator i zresetować radio ale nic to nie dało. Pomocy czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić??? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Paź 2009, 22:52
wyjmij radio i rozkręć sama raczej nie wyjdzie |
Była Fiesta jest Focus  |
godfather
Imię: Michal
Wysłany: 1 Paź 2009, 23:10
| wiem ale jak to rozebrac? |
Wysłany: 2 Paź 2009, 09:16
| nie ma gdzieś w okolicach szczeliny na płytę małej dziurki (jak w napędach komputerowych)? wtedy wystarczy wziąć igłę i wetknąć ją tam... |
Wysłany: 2 Paź 2009, 13:05
| bidżej napisał/a: | | nie ma gdzieś w okolicach szczeliny na płytę małej dziurki (jak w napędach komputerowych)? wtedy wystarczy wziąć igłę i wetknąć ją tam... |
Ni ma.
Potrzebne są klucze do wyjmowania radia i Torxy (4/5), żeby zdjąć górną blachę. |
Wysłany: 2 Paź 2009, 16:20
| bidżej napisał/a: | | nie ma gdzieś w okolicach szczeliny na płytę małej dziurki (jak w napędach komputerowych)? wtedy wystarczy wziąć igłę i wetknąć ją tam... | Na pewno nie ma, bo napęd w radiu podaje zupełnie inaczej płytę niż ten w komputerach.
Jeśli zadajesz pytanie - jak to rozebrać, to się udaj do specjalistycznego warsztatu, bo potem będziesz pisał: Wyjąłem, ale teraz radio nie czyta CD. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 2 Paź 2009, 17:41
| JoeMix napisał/a: | | Wyjąłem, ale teraz radio nie czyta CD. | Albo "dalej połyka i nie oddaje" |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 4 Paź 2009, 15:51
| JoeMix napisał/a: | | napęd w radiu podaje zupełnie inaczej płytę niż ten w komputerach. | Zależy w jakich... W radiu jest to tak zwany napęd szczelinowy, w Macach też i w niektórych pecetach i laptopach. Ale fakt w kompach są otwory do odblokowania(nawet w napędach szczelinowych). |
Maher
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 159 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 6 Paź 2009, 17:11
skoro radio nie chce oddac plyty to sprobuj tak ze delikatnie wsun troche innej plyty tak aby sie ona znalazla nad tamta i delikatnie przycisnij ja z gory, wtedy powinna sie wysunac |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:26
| JoeMix napisał/a: | bidżej napisał/a:
Na pewno nie ma, bo napęd w radiu podaje zupełnie inaczej płytę niż ten w komputerach. |
Ciekawe, bo ja w radiu mam dziureczkę. I już 3 razy mnie poratowała. U mnie ten przycisk jest widoczny po zdjęciu panela. Radio Sony cdx -coś tam |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:27
| Tommur napisał/a: | | Radio Sony cdx -coś tam |
...problem w tym, że my tu mówimy o fabrycznym radiu |
Tommur
Imię: Tomek
godfather
Imię: Michal
Wysłany: 6 Paź 2009, 23:36
wiem już co zrobić: trzeba rozebrać kokpit i dostać sie do radia a potem je rozkręcić. Po tym sprawdzić mechanizm podawania płyty jest tam taki "ciężarek" który pomaga w podawaniu płyty. Najprawdopodobniej odkleił się on i przytrzymuje płytkę. No to powinno pomoc, ale jak nie to wsadzę niefabryczne radio |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wiek: 49 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 39 Skąd: TORUŃ
Wysłany: 9 Lis 2009, 12:19
i udało sie rozwiazac problem????? ja mam tez cos takiego ze nie chce oddac płyty wywala CD ERROR
pomocy
[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 22:09 ]
zastosowałem metode płyta na plyte i udało się hopka oddal płyte i wszystko oki
Byłem z powyższym problemem w serwisie a tam zaśpiewali mi 500 po co placić kiedy można zrobić to samemu.Dzięki za podpowiedzi |
