[MK3] Stukanie przy ruszaniu, słaby ręczny.
morph231
Wysłany: 4 Paź 2009, 08:21   [MK3] Stukanie przy ruszaniu, słaby ręczny.
Witam serdecznie, Panowie i Panie mam problem, a mianowicie jestem od 2,5 roku posiadaczem fiesty mk3 z roku 94. Ogólnie sprawa wygląda tak: swego czasu (jakiś rok temu) zacząłem mieć probley z hamulcem ręcznym, najpierw łapał na jedno koło, potem już ledwo ledwo. Wymieniłem szczęki, samoregulatory, w końcu wczoraj przyszła nowa linka ręcznego. Po naciągnięciu i montażu dźwignia dała się podnieść na jakies 3 pyknięcia, przy wielkim wysiłku, niestety nawet przy najsilniejszym naciągnięciu ręczny ledwo łapie. Kocham to auto i powiem szczerze, że powoli tracę cierpliwość. Do tego mam jeszcze taki dziwny problem i ciężko mi zlokalizować problem. Mianowicie, przy ruszaniu (ostrzejszym) z 1 biegu czuje pomiędzy środkiem, a prawą stroną taki stuk (odgłos jak przeskakująca kość w stawie) prawy przód się troszkę podnosi, przy wciśnięciu sprzęgła opada i w zależności jak dynamicznie jade dalej problem pojawia się jeszcze na 2 i 3 biegu. wczoraj wymieniłem wahacze wraz z tulejami i sworzniami. Drążki wyglądają ładnie, sam już nie wiem cdo w tym autku piszczy. POMOCY !!!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Paź 2009, 08:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Paź 2009, 08:36
Ręczny to coś jest nie tak, może zły montaż lub ustawienie linki, zły montaż szczek i samoregulatorów (które czesto wymagają ręcznego nastawienia),,, a jak tam bębny wyglądają, może już spory rant jest i wypadało by wymienić.
morph231
Wysłany: 4 Paź 2009, 09:01
Bebny bez rantu, czysciutkie, tez myslalem ze to one, powiem tak, jest szansa na fotke prawidlowo zlozonych szczek ?? Bo faktycznie mam podejzenia, ze cos nie tak poskladalem :/ A moge prosic o jakas porade wzgledem tego pukania ??
MARIUSZ.B
Wysłany: 4 Paź 2009, 14:57
Odnośnie stukania sprawdź poduszkę pod skrzynią.
morph231
Wysłany: 4 Paź 2009, 18:58
Faktycznie okazalo sie, ze poduszka pod skrzynia rozerwala sie na 2 czesci. Tandeta wymienialem ja 2 miesiace temu, do tego musze wymienic ta boczna. ale z recznym zachodze w glowe. Jeszcze raz dzisiaj rozlozylem ,zlozylem (sadze, ze tak jak trzeba) a po zaciagnieciu na full w ogole nie trzyma :(
nexia145
Wysłany: 5 Paź 2009, 20:11
morph231 napisał/a:
Ktoś z kolegów kiedyś pisał na forum o różnych długościach linek do ręcznego.Tak mi się przypomniało.Może masz za długa właśnie i tu jest problem :yes: Pozdrawiam
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 6 Paź 2009, 14:40
nexia145 napisał/a:
tak ja pisałem ale kolega morph231 pisze że mu na 3-cim zabku się opiera tak jakby full zaciągniety to chyba nie tędy droga,choć i tak mi się wydaje że coś z linką może żle włożona w mocowania?
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:44
marian napisał/a:
Może Ci się dobrze wydawać, bo zamienniki mają inne mocowania - przynajmnie ja taką kupiłem - długość ok, pancerz też, a problem z recznym miałem zaj..ty. Bębny OK, szczęki nowe, samoregulatory też a hamulca nie było. Okazało się że te mocowania co wchodzą w bębny wchodzą dobre 5 mm głębiej niż oryginalne i ręczny po zaciągnięciu powodował to że ta sprężynka co jest na lince w bębnie ściskała się na maksa i stawiała opór. Ona a nie szczęki na bębnach. Musiałem wykombinować takie tulejki przez które włożyłem linkę w bęben i dopiero jest dobrze. Wcześniej linkę miałem tak naciągniętą że nie mogłem mocniej zaciągnąć niż do drugiego ząbka a auto normalnie mogłem przepchać.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 6 Paź 2009, 20:18
pisałem juz o tych linkach kiedyś,wg.katalogu było całkiem co innego a ja wziąłem na chłopski rozum starą zmierzyłem i na te długość wziąłem nową,mocowania końcówki itp. były ok.tylko okazało się że niby długością pasuje ale linka względem pancerza jest za krótka tzn.za mało jej wystawało w bębnie,tak jakby cały czas była zaciągnięta dźwignia.Na szczęście na końcach pancerza były plastykowe końcówki,które mozna było zdjąć,tak więc przyciąłem troche pancerz(ok 3cm z każdej strony,delikatnie nie uszkadzajac linki)i teraz pasi.Reczny trzyma nie powiem na suchym asfalcie kół nie zblokuje ale na mokrym i na drodze gruntowej bokiem latam ,jeszcze troche podciągne bo łapie gdzieś na 4zabku a powinien na trzecim to zobaczymy;także z tymi linkami to nie wiadomo ale może też żle złozyłeś szczęki i ogólnie te rozpieraki,nie mam żadnego zdjęcia bo bym ci wrzucił ja składałem wg.ksiażki
