[MK3] Podświetlenie deski rozdzielczej |
kamil wolski
Wysłany: 4 Paź 2009, 21:42 [MK3] Podświetlenie deski rozdzielczej
Witajcie panowie. Dziś wieczorem spotkała mnie dziwna, bo nie znana mi dotąd sytuacja mianowicie żarówka podświetlająca deskę rozdzielczą przepaliła mi się... trochę
Otóż moje zegary, bodajże z MK4, podświetlane są od góry dwiema żaróweczkami. Od bardzo dawna jedna z nich była przepalona więc podświetlenie miałem tylko z prawej strony. Nie zajmowałem się tym, bo z lewej jest obrotomierz z benzyny, a przed nim mam wstawiony dodatkowy, do diesla, który ma swoje własne podświetlenie.
Dzisiaj jadąc po laskę wieczorem na drugi koniec miasta miałem problemy z podświetleniem. Najpierw przerywało - gasło, zapalało się, aż w końcu wyłączyło się (ta górna, działająca jeszcze żaróweczka). Podświetlenie obrotomierza, kontrolka od ręcznego, czy kierunków - wszystko świeci poprawnie. Jedynie co to ta żaróweczka. Nie pisałbym o tym, gdyby nie sprawa która nie daje mi spokoju - podświetlenie nie uciekło całkowicie. W ciemnym miejscu widać, że żaróweczka ta ledwo bo ledwo ale się pali, i podświetla deskę rozdzielczą, ale na tyle słabo, że w czasie jazdy trzeba mocno się wpatrywać np w stan zbiornika z paliwem.
Gdzie szukać problemu, bo zakładam że nie w samej żarówce, która chyba nie może się przepalić "trochę" ? |
jest: 133KM 186Nm |
Miły
Wysłany: 4 Paź 2009, 21:45
| weź rozkręć i zobacz jak styki wyglądają... może się odkręciła? |
kamil wolski
Wysłany: 28 Paź 2009, 19:10
| Żarówka siedzi ok. Kable wyglądają ok. A raz świeci dobrze raz ledwo podświetla. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 28 Paź 2009, 20:45
| przyjrzyj się wtyczce z tyłu zegarów, obadaj czy od temperatury nie odkształciło się gniazdo żarówki, dognij metalowe skrzydełka oprawki żarówki... |
