[MK3] Zimny silnik - słabe obroty. Ciepły - wszystko ok.
szczepan751
Wysłany: 6 Paź 2009, 16:39   [MK3] Zimny silnik - słabe obroty. Ciepły - wszystko ok.
Kable WN nowe bosh, świece NGK nowe, filtry zmienione w kwietniu wszystkie, do końca sierpnia było git poźniej falujące obroty więc krokowy i CPP zrobione (wyczyszczone wg instrukcji), przed czyszczeniem jak i po jest ta sama specyficzna sytuacja-zimny silnik = obroty masakrycznie niskie kilkukrotne szybkie wciśnięcie gazu i silnik zadławi sie i zgaśnie lub nie bo różnie bywało, jak tylko się nagrzeje to wszystko wraca do normy i można śmigać, jutro zrobie testerek zobaczę jakie błędy wyjdą zastanawiam się co jeszcze sprawdzić
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Paź 2009, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
cypis290
Wysłany: 6 Paź 2009, 20:34
myślę ze to nadal silnik krokowy, wykręć troszkę tą ruchomą główkę, która znajduje się przy ccp na sprężynie
szczepan751
Wysłany: 6 Paź 2009, 21:52
ok jutro zobacze,silniczek męczył tez poprzedni właściciel bo są ślady po urwanych śrubach :)
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 11:55 ]
silniczek krokowy ok styki pracują prawidłowo, wyczyszczony i tak kontaktem S i tu jest ok natomiast CPP pomierzony i pomiary dobre i przepłukany kontaktem PR do potencjometrów a i tak silnik miał za małe obroty i objawy nie ustępowały.Zdecydowałem się na kupno nowego CPP i od tego czasu mam spokój z obrotami teraz hula elegancko.Stary CPP spróbuję rozebrać może dojdę dlaczego oparł się opisanym na forum metodom reanimacji.Pozdrawiam
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
