[MK3] Dziura mocy na LPG
Maki
Wysłany: 6 Paź 2009, 19:01   [MK3] Dziura mocy na LPG
Wczoraj byłem u gazownika na wymianę filtra i regulację. Gazownik kręcił zaworkiem który idzie od reduktora do silnika. Więc podejrzewam że od regulacji dawki gazu. A więc problem jest taki że jak ruszam i nacisnę na 1 biegu jak i na 2 biegu gwałtownie gaz to odczuwam chwilowy zanik mocy(efekt jak hamowanie silnikiem). Tak jak by nie dostawał odpowiednio dużo gazu (to moje przypuszczenia). Czy mam jechać do gazownika i reklamować to. Przed regulacją było wszystko cacy.
mareno
Wysłany: 7 Paź 2009, 07:00
Jesli przed regulacja bylo OK, to odpowiedz nasuwa sie sama.
Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
Wysłany: 7 Paź 2009, 07:10
taki z niego "gazownik" jak z koziej dupy trąba. więcej bym się u niego nie pojawił, a zaworkiem możesz sobie sam pokręcić i to za darmo :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
Maki
Wysłany: 7 Paź 2009, 08:36
No tak tylko jak to się kręci. Normalnie jak kranem od wody czyli w lewo odkręcam kran (daje więcej gazu LPG) w prawo zakręcam kran (Domykam dopływ gazu LPG). Dobrze myślę.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 7 Paź 2009, 08:38
nawet jeśli odwrotnie, to dojdziesz metodą prób i błędów.
Maki
Wysłany: 7 Paź 2009, 09:03
Już wiem. W lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) dajesz większa dawkę. W prawo milejszą. Ja przekręciłem w lewo o m/w 60*. Silnik na moment zwiększył obroty o jakieś pi razy drzwi 300 obr/min potem powrotem na prędkość jałową. Zaraz Jadę na testy.
mareno
Wysłany: 7 Paź 2009, 09:07
A czy przypadkiem twojej instalki nie powinno sie ustawiac po podlaczeniu do kompa?
Maki
Wysłany: 7 Paź 2009, 10:17
Nie ma żadnej wtyczki. Po testach już niema dziury mocy, ale po dłuższej jeździe napiszę czy na pewno.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 7 Paź 2009, 10:35
miałem podobna sytuację w Felicii. PO wizycie u "gazownika" strasznego muła dostała...sporo paliła gazu itp...się wkur....i sam zacząłem bawić się tym pokrętłem. Metodą prób i błędów udało się. Mniej paliła i była w miarę dynamiczna :-)
Była Fiesta jest Focus
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 7 Paź 2009, 11:53
ja zrobilem swojej tak: na wezu od parownika zakrecilem na maxa po czym odkrecilem o 2 obroty, odpalilem silnik..wyregulowalem wolne obroty w parowniku i jeszcze dawke gazu na wezu..efekt: silnik stracil ciut mocy ale spalanie znaacznie spadlo (z 11 na 8 litrow) dziur niema....na poczatku byly ale wszystko doregulowalem doslownie lekkimi obrotami na wezu :)
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
