Przesunięty przez: trzeci
8 Paź 2009, 09:48
[MK3] Wycieraczki przedniej szyby
enrike
Wysłany: 8 Paź 2009, 07:58   [MK3] Wycieraczki przedniej szyby
Hey
Jesień nadchodzi , więc zaczynam częsciej używać wycieraczek przedniej szyby. Niestety denerwuje mnie jedna rzecz, w mojej fiescie mk3 1.1 92 rok mam tylko 2 tryby wycieraczek, obydwa są "ciągłe" czyli szybko i bardzo szybko. Niestety nie ma wogole trybu "przerywanego" jak w wieksozsci aut czyli wycieraczka włacza sie co powiedzmy 5 sekund. Czy fiesty mk3 nie miały tego trybu przerywanego czy ja mam coś nie tak ??
Wysłany: 8 Paź 2009, 08:10
Tak, nie miały,,, można założyć przełącznik od wersji z trybem przezywanym, wymienić kawałek elektryki i wsadzić przekaźnik i będzie. Ktoś na forum ostatnio pisał że będzie dokładał pracę przerywaną,,, poszukaj.
enrike
Wysłany: 8 Paź 2009, 08:15
aha czyli rozwiałeś moje wątpliwości , w takim razie prawy palec wskazujący będzie mieć teraz sporo roboty :-P
A tak przy okazji zapytam może bedziesz wiedzieć bo ja jestem laikiem w temacie fordów, ale przy kierownicy po przeciwnej stronie jak jest stacyjka jest taki czerwony przycisk do czego on służy ?
Roman Hanc
Wysłany: 8 Paź 2009, 08:23
Jak go naciśniesz to mruga ?
Ostrożnie !!!!!!! wszystkie czerwone przyciski są bardzo niebezpieczne - żart
Światła awaryjne.
Roman
Wysłany: 8 Paź 2009, 08:24
Daj fotkę, ale raczej trzeba pytać poprzedniego właściciela,,,
enrike
Wysłany: 8 Paź 2009, 09:11
Roman Hanc napisał/a:
Światła awaryjne.
ale ja nie mówie o przycisku który jest centralnie na środku kolumny kierowniczej pod zegarami , tylko ten na wysokosci stacyjki ale po lewej stronie kierownicy.
Wysłany: 8 Paź 2009, 09:55
Tam nie ma przycisku, daj fotkę, wygląda na to że ktoś coś dołożył,
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 8 Paź 2009, 18:03
enrike napisał/a:
u mnie tam jest zaślepka ale wyglada jakby producent przewidział miejsce na coś sam jestem ciekaw co ty tam masz za patent,mosze rozrusznik jak w sportówkach
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 8 Paź 2009, 18:35
Nieprawda :fox: a) kupiłem sobie na złomie zespolony który ma czasowe wycieraczki (co ok właśnie 5 sekund), b) nic nie musiałem gmerać w instalacji, plug&play. Rozpoznać go można po tym że oprócz przekaźnika od kierunków, po prawej stronie jest przekaźnik właśnie od trybu przerywanego.
Wysłany: 9 Paź 2009, 06:09
Peedro, Nie sądzę by ford wsadził przekaźnik do wersji bez przerywanego trybu (choć wszystko możliwe) raczej poprzedni właściciel wymienił przełącznik,,,nigdy w mk3 nie grzebałem przy wyce raczkach, we wcześniejszych wersjach nie jest to takie proste,,,
Co do zaślepki, to wczesne wersje MK3 miały ssanie, i cięgno ssania, i potem przez jakiś czas byłą zaślepka (jeśli o tym samym myślimy)
Maki
Wysłany: 9 Paź 2009, 16:35
Ja jestem w trakcie robienia wycieraczek przerywanych na przełączniku 2 biegowym. W sumie to już działa lecz jeszcze muszę dać przełącznik 3 stykowy który będzie załączał na prace ciągłą wolną praca raz na 3s i praca raz na 6s. Jak zeskanuje schemat który zrobiłem to podrzucę.
[ Dodano: Pią Paź 09, 2009 18:36 ]
regulator wraz ze przekaźnikami P1 i P2
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 9 Paź 2009, 19:27
Czemu to takie skomplikowane?
Maki
Wysłany: 9 Paź 2009, 19:29
dla mnie to nie jest skomplikowane.
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 20:02 ]
Tutaj daję poprawiony schemat. Zmiany jakie dałem to usunięcie 2 diod na powrocie i 1 biegu bo nic nie dawały (dałem je bo przekaźnik drżał) jednak po dzisiejszej próbie rozruchu w końcu doszyłem do tego dlaczego ten przekaźnik drżał. Mianowicie przez uzwojenie drugiego biegu cofał się prąd powodując że na cewce P1 było napięcie 6V. Cewka rozwierała pierwszy styk a nie zwierała drugi i łopatka była w powietrzu. Gdy wycieraczki chodziły to wahania napięcia powodowały to darzenie. By prąd się nie cofał dałem diodę na 2 biegu.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Maj 2010, 15:52
Tak, nie miały,,
w późniejszych Mk3 były czasówki, u mnie są pozdr!
