[MK4] Brak ogrzewania - 1.3
woocash2
Wysłany: 10 Paź 2009, 17:31   [MK4] Brak ogrzewania - 1.3
Witam wszystkich,
ostatnio wystąpił problem w mojej fieście - mianowicie, mimo ustawienia pokrętła ogrzewania na ciepłe powietrze - nie było go. Czy możecie podpowiedzieć, co mogło się stać, czy to może elektronika, elektrozawór się zaciął?
Z góry dziękuję za podpowiedzi, rady i sugestie.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Paź 2009, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 10 Paź 2009, 17:42
sam sobie odpowiedziales:
woocash2 napisał/a:
.... najpierw popatrz i pogrzeb a potem pisz na forum .....
zimzia
Wysłany: 22 Paź 2009, 14:44
Podepnę się,ale mam troszku iny problem
Jadę sobie dzisiaj cieplutko wiec ogrzewanie wyłączone czyli na 0 a pokrętło temperatury ustawione na max w polu czerwonym nie zwracałem na to uwagi wyłączone to wyłączone a tu po chwili taki gorąc przykładam rękę do nawiewu i coś tam dmucha ciepłym <wow> czy to normalne ???
ZimZia
Wysłany: 22 Paź 2009, 14:50
zimzia napisał/a:
lol jak nastawiles na ciepło to co się dziwisz ze leciało ciepłe? jak wyłączysz wentylator to nie znaczy że nie będzie grzało, jak się toczysz to zawsze pęd powietrza powoduje że troche go leci przez kratki.
zimzia
Wysłany: 22 Paź 2009, 15:18
właśnie tak mi się wydawało ale nie bylem pewien
ZimZia
Wysłany: 22 Paź 2009, 20:05
zimzia napisał/a:
Normalne,,, pokrętło nawiewu 0-1-2-3-4 to jedna sprawa - wymusza ruch powietrza w kanałach za pomocą wiatraka, a pokrętło niebieskie-czerwone, czyli zimno-ciepło, włącza i wyłącza nagrzewnice - jedno niezależne całkiem od drugiego, więc skoro grzanie miałeś włączone to wpadające do środka powietrze ogrzewało się od nagrzewnicy i z kratek leciało ciepłe,,, podczas jazy - norma, jak auto stoi to tez potrafi dmuchać pomimo nawiewu ostawionego na 0 jeśli na auto wieje wiatr.
FiFi 97' 1.3EFi
Wysłany: 10 Maj 2010, 08:57   Brak ciepłego powietrza...
Cześć. Miło mi, że od dziś jestem w grupie użytkowników forum Fiesty...
Jestem kompletnym laikiem moto, więc pozwolę wtrącić się do wątku, który dotyczy także naszej Fiestki.
Nie mam ogrzewania, odkręciłem panel, w którym jest płytka z potencjometrem ciepło/zimno ale co dalej? Szukać po kabelku do nagrzewnicy, czy jest to jakieś sterowanie elektroniczne przepustnicy?
Hilfe- niedługo zima...
Wysłany: 10 Maj 2010, 12:14
FiFi 97' 1.3EFi napisał/a:
szukaj a znajdziesz... jest o tym faq
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Maj 2010, 21:48
O kurna :yyy: :yyy: :yyy: a ja czekam na lato :-)
http://www.fiestaklubpols...5a0fe98337f4426
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] Brak ogrzewania
infrus Elektryka 2 4 Lis 2009, 20:12
