Wysłany: 11 Paź 2009, 17:58 [MK3] Problem z odpalenie auta...
Witam wszystkich użytkowników FKP Zacznę od opisuju całej sytuacji. Fiesta od pewnego czasu zaczęła nierówno chodzić na wolnych obrotach...a przy odpalaniu nalezało na moment wcisnąc pedał gazu... przeszukując forum dowiedziałem się ze to wina silniczka krokowego. Wybrałem się na poszukiwanie silniczka.. inter cars 800zł oryginał lub 550 cos włoskiej firmy ale i tak nie mieli szukam dalej..FOTA bodajze cos kolo 500zł w końcu znalazłem sie w sklepie specjalizujacym sie w czescich do forda i tam zamiennik kosztowal 350zł (stwierdziłem ze sie zastanowie..oczywiscie jak zapytałem czy warto rozejrzec sie za używkami to sprzedawce powiedzial ze kupna używki nie poleca bo moze sie bardzo szybko zepsuć..czy to prawda ?) Kupiłem kable i świece...wymieniłem i wrocilem do domu. Jeszcze tego samego dnia wieczorem odpaliłem auto i wszystko bylo okej poza obrotami(czekałem na dostawe silniczka ktory mial być na drugi dzień)..Wsiadam rano do samochodu chcę go odpalic a on kręci i nic.. po chwili aku zaniemógł więc probuje odpalić na pych..równiez nic.. Pojechałem do sklepu Forda ze znajomym po silniczek a sprzedawca poinformował mnie ze nie zdazyli dostarczyc i ze bedzie na poniedziałek. Przy okazji kupiłem akumulator bo stary juz nadawał sie do wymiany. Po wymianie aku ani razu nie udalo mi sie odpalic auta... pompka podaje paliwo iskra na siwecach jest :( Jak to mozliwe ze auto po wymianie akumulatora nawet nie odpaliłoa jeszcze na starym aku poprzedniego dnia odpaliło..? Zwracam się z prośbą do Was o pomoc lub poradę... Czy jesli krokowiec padł na amen to auto nie odpali? Wydaje mi sie ze nie ma on nic wspolnego z odpaleniem silnika ale jestes laikiem i mogę sie mylic więc znalazłem sie tutaj ..wśród specjalistów Dodam ze auto ma immobilizer..moze to on zwariował..? Czy reset kompa moze przynieść jakies efekty? Bardzo proszę o sugestie co ewentualnie mógłbym sprawdzić.. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:08
Silniczek krokowy nie ma wpływu na uruchomienie auta, odpalić musi tylko trzeba trzymać nogę na gazie bo jak puścisz to może zgasnąć. Ale palić musi. Teraz trzeba wykręcić wszystkie świece, wyczyścić, wkręcić ponownie i próbować, jeśli podaje paliwo i po kilku próbach nie zapali to niestety świece są zalewane i trzeba je suszyć.
_________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
grubylolek [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2009, 13:01
Auto odpaliło... znajomy mechanik stwierdził ze jakies styki były zaśniedziałe ..krokowiec wymieniony..silnik pracuje jak kiedyś JoeMix dziękuje za pomoc.. temat można usunąć..
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
