[MK6] Otwieranie bagaznika z pilota jaki impuls + czy -
marcinx00
Wysłany: 11 Paź 2009, 09:27   [MK6] Otwieranie bagaznika z pilota jaki impuls + czy -
koledzy z alarmu wychodzi mi impuls + do otwierania bagażnika a potrzebny w mk6 jest chyba - czy juz nic nieda sie z tym zrobic aby go otwierać z pilota na tym alarmie?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Paź 2009, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Paź 2009, 09:29
Musisz zastosować przekaźnik.
marcinx00
Wysłany: 11 Paź 2009, 09:31
jak to zrobic ? i jaki przekaźnik kupić ?
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Paź 2009, 09:36
Przekaźnik zwykły taki samochodowy. Podłączasz go do + od alarmu i masa oczywiście. A potem przekaźnik to może załączać co tylko chcesz.
Wysłany: 11 Paź 2009, 09:57
Bierzesz przekaźnik, który ma styki 85 , 86, 87, 87a, 30.
Pod 85 dajesz "+" (to zasilanie przekaźnika
Pod 86 dajesz sygnał z alarmu (czyli w Twoim wypadku "+" i to jest sterowanie przekaźnika)
Pod 87 dajesz "-" i dzięki temu na styku 30 masz masę, więc pod 30 podłączasz siłownik.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 11 Paź 2009, 10:26
Freeman, namieszałeś... pod 85 dajesz + a pod 86 + sterowany z alarmu,,, no raczej nie zadziała.
marcinx00, 86 i 30 łączysz razem i podpinasz do masy, do 85 podpinasz wyjście z alarmu, dzięki czemu jak tam się pojawi +12V to przekaźnik się załączy i na wyjściu 87 będziesz miał masę potrzebną do siłownika w klapie. Aha i szukaj przekaźnika który ma 2 wyjścia 87 bo wyjście 87a Ci do niczego nie potrzebne.
Wysłany: 11 Paź 2009, 10:45
Ja u siebie robiłem wg. TEGO schematu. Pomyliłem styki 85 i 86
Wysłany: 11 Paź 2009, 11:35
No, tam jest przekaźnik sterowany masą, a tu będzie przekaźnik sterowany +12V, więc nie będzie czegoś takiego jak jego zasilanie, 85 i 86 to styki cewki więc bez znaczenia który gdzie podłączy, ale jeden pod alarm, drugi pod masę, dwa pozostałe 30 i 87 też bez znaczenia, ale jeden pod masę drugi pod siłownik klapy sterowany (-)
marcinx00
Wysłany: 11 Paź 2009, 20:08
czy takie przekaźniki maja jakies oznaczenia, nazwy które po podaniu sprzedawcy powiedza mu o co mi chodzi?
Wysłany: 12 Paź 2009, 04:46
przekaźnik świateł mijania od poloneza albo dużego fiata,,, czy innego podobnego samochodu. Od świateł drogowych będzie pewnie z wejściem 87a i też może być, bo jak podłączysz 87a zamiast 87 (czy odwrotnie) to bagażnik Ci się otworzy w chwili podłączenia :P i tyle.
marcinx00
Wysłany: 12 Paź 2009, 16:42
ok dzięki
Wysłany: 13 Paź 2009, 23:36
nazwa to przekaźnik małogabarytowy co najmniej 10A plus podstawka , do tego dioda prostownicza między 85 a 86(ważna polaryzacja) aby zabezpieczyć układ przed napięciami indukującymi się w cewce przy zaniku prądu (tzw układ gaszący).Tranzystory sterujące w alarmach bardzo tego nie lubią , ponadto cewka nie może pobierać zazwyczaj więcej niż 200mA .
ttomek71
