[MK3] skwierczy skrzynia na wysokich obrotach.
sledzio
Wysłany: 11 Paź 2009, 16:26   [MK3] skwierczy skrzynia na wysokich obrotach.
Na wyższych obrotach (nie na luzie, raczej tylko na biegu 1,2,3 (dalej ciezko sprawdzic ;p)) słysze skwierczenie w aucie, początkowo przypuszczałem jakieś zwarcie czy coś, ale okazało się, że na to skwierczenie wystarczy złapać drążek skrzyni biegów w łapę i nie skwierczy - puszczam drążek - skwierczy na nowo...
Boje się o skrzynie, ile naprawa by wyniosła ? ew. co sprawdzić jeszcze ?
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:10
:9: Chodzi Ci o tę wajchę co machasz w aucie? Gdzieś na mechanizmie wybierania biegów zrobił się luz, musisz wleźć pod auto namierzyć go wymienić wadliwy element,,, tam jest krzyżaczek, może to on? To raczej nie skrzynka,,,
sledzio
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:26
też zdaje mi się że to luz jakiś sie zrobił i przechodzą drgania.
Podjade na dniach do znajomego mechanika i poprosze by sprawdził na szybko, zacny to chłop, nie boje sie kosztow ;P
Ktoś mi tam jeszcze podpowiedział że może poducha skrzyni się oberwała i dostaje wibracji.
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
Wysłany: 12 Paź 2009, 05:42
Może, ale raczej nie wyciszyłbyś tego łapiąc za drążek :P
