Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:52 |
Fiesta wyje gdzies z przodu przy wiekszej predkosci... |
Toro
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 13 Paź 2009, 17:30 Fiesta wyje gdzies z przodu przy wiekszej predkosci...
Podpowiedzcie prosze czego szukac. Objawy - przy 70-80 km Fiestka zaczyna wyc. Dzwiek dobiega gdzies z przodu. Predkosc przy jakiej to slychac obnizyla sie - jakis czas temu wylo dopiero przy 80-90.
Podejrzewalem stare lozysko kola - kumpel mechanik (od busow T3 nie Fiest) stwierdzil, ze nie to.
Olej w skrzyni biegow sprawdzony - jest.
Hmm, moze drugie lozysko, bylo wymieniane rok temu, uznalem, ze skoro nowe to nie trzeba sprawdzac...
Z poltora roku temu zafundowalem Fiescie jazde terenowa i przytarlem/uderzylem mocno spodem, sprzeglo?
Co jeszcze sprawdzic?
pozdr
Piotr |
Wysłany: 13 Paź 2009, 18:22
| Podnieś przód auta, złap za koło i niem poruszaj,,, jak na którymś złapiesz luz to już będziesz miał prawie pewniaka,,, |
Toro
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 13 Paź 2009, 20:49
Tak robilem. Przod podniesiony, na kole nie ma luzu, na drugim hmm, sprawdze...
Potem wlaczylem silnik i "jechalem" w powietrzu. Podobno nic nie slychac w lozysku.
Hmm, dyferencjal? Jak sie go sprawdza? To jest w ogole naprawialne? Co tam zwyczajowo sie psuje i ile moze kosztowac? |
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:24
| Ro raczej łożysko jak przy pewnych wartościach prędkości,,, jak przód jest w górze to wyć nie będzie bo nie ma na nim żadnych obciążeń,,, |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Paź 2009, 23:47
| jak cichnie w zakrętach lewych lub prawych to łożysko koła . |
Toro
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Paź 2009, 00:01
Nie cichnie.
Mam podejrzanego. Maszeta przy kole jest od jakiegos czasu rozerwana. Czy zatarty przegub moze tak wyc? |
Wysłany: 15 Paź 2009, 22:35
| raczej nie . prędzej strzela przy skręcaniu . generalnie w mk1/2 łożyska przednie nie wytrzymują dłużej niż 70-80 tyś km . Firmy MAR nie przelatują więcej niż 40 . |
