[wszystkie] prostownik - co on mi tu pokazuje?
Wysłany: 13 Paź 2009, 20:06   [wszystkie] prostownik - co on mi tu pokazuje?
mam taki sobie prostownik:
niby na obudowie napisane 5A a po podłączeniu pod aku amperomierz w prostowniku pokazuje... ponad 7A! o co tu kaman? <wow>
www.twojrobot.blogspot.com
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 13 Paź 2009, 20:30
Z tego co widzę prostownik pamięta jeszcze czasy gierka więc niekoniecznie temu amperomierzowi należy wierzyć. O ile chodzi dobrze to oznacza to konkretnie wyładowany akumulator albo zwarcie w celi akumulatora. Samochód ci odpala?
Te 5A prostownik ma dać w konkretnych warunkach, nie jest to jakaś sztywna granica.
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:44
Podłącz coś do niego,,, no żarówkę 21W i wtedy napięcie (zmierz woltomierzem) dzielone przez moc żarówki = pobór prądu w A, albo prościej podłącz zewnętrzny miernik i będziesz wiedział czy dobrze mierzy.
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:56
awilk napisał/a:
aż tak źle to z nim chyba nie jest, jak dobrze kojarzę to ma jakieś 15lat :-P
aku jako taki jest sprawny ale rzeczywiście dość mocno rozładowany (auto stało prawie 4 tygodnie na włączonym alarmie). silnik odpalił raz, później aku już nie dał rady.
awilk napisał/a:
trochę mnie uspokoiłeś... fiesta potrzebna na jutro, więc przystępuję do ładowania :D
akurat wyniosłem miernik do samochodu, leje i nie chce mi się iść, ale jutro pomierzę z czystej ciekawości żeby zobaczyć co ten amperomierz warty...
dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: 14 Paź 2009, 00:33
przy 5A da ma zapewnić 12V . Dlatego podczas pracy jałowej będzie dawał 15 V , a przy znacznym obciążeniu spadnie mu napięcie . Zwarcie celi możesz wykluczyć. Prąd spadnie do mniej wiecej 1A jak akku zacznie gazować .
Wysłany: 14 Paź 2009, 08:33
jak na razie oczko aku zaczyna mieć zielone przebłyski a prąd zszedł do 2A więc chyba jest ok :)
Wysłany: 14 Paź 2009, 09:38
Oczko w aku można sobie wsadzić - to kiepskiej jakości czujnik zamontowany w jednej celi, a cel jest 6,,, nie ma to jak zakup specjalnego przyrządu i pomiar wartości w każdej celi.
Jak masz czarne oczko to potrząśnij akumulatorem, przy odrobinie szczęścia się odwróci czujnik i będzie oczko zielone - najszybszy możliwy sposób na "sprawnego akusa" :P
Wysłany: 14 Paź 2009, 09:40
zdaję sobie z tego sprawę :-P
Brak nowych postów Prostownik sie zjaral
molu Elektryka 16 12 Maj 2005, 16:12
molu
Brak nowych postów [MK3] Prostownik do ladowania aku w samochodzie
kenczorf Przed zakupem 28 2 Paź 2012, 07:51
Brak nowych postów Ładowarka/prostownik automatyczny - ktoś doradzi ?
FFDriver Przed zakupem 14 17 Gru 2014, 09:43
MisiekT
Brak nowych postów [MK3] Prostownik do ładowania aku, jakie powinien mieć param
dr_Henio Elektryka 23 31 Sty 2010, 10:41
dr_Henio
Brak nowych postów [MK3] Nie pokazuje temperatury wody
Gość Mechanika 5 17 Wrz 2008, 09:54
