[MK3] Dlaczego ona nie odpala??
xr2
Wysłany: 14 Paź 2009, 16:27   [MK3] Dlaczego ona nie odpala??
Witam posiadam forda Fiestę xr2i '93r. problem jest taki, że dziś wsiadam jak zwykle do auta i chce odpalić a tu nic.. Auto nie odpala, ale radio działa,działają też swiatła, natomiast NIE działają kierunkowskazy.. nie jest to spowodowane akumulatorem, poniewaz działa radio a poza tym jakies pół roku temu ten akus kupiłam. sprawdziłam bezpieczniki i wszystkie sa w porządku. czytałam gdzieś że może byc to spowodowane jakimś czujnikiem położenia wału, ale gdzie on w ogole jest... i czy to jest przyczyna tego ze nie odpala?? dodam ze w czasie jazdy przebiera strasznie na obrotach i potrafi gasnąć na każdej krzyżówce( wymieniłam silniczek krokowy wiec mysle ze to w koncu ustąpi:)) ale pomóżcie by moja FIESTA ruszyła z miejsca....:)
z góry dziekuje kazdemu za pomoc!!!
Wysłany: 14 Paź 2009, 16:32
Napisz czy wogóle kręci rozrusznik. Jak przekręcisz kluczyk na zapłon to słychać pompkę paliwa? I Napisz czy wogóle kręci rozrusznik
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 14 Paź 2009, 16:34
oho....kolejna ofiara ataku zimy :P
xr2
Wysłany: 14 Paź 2009, 16:34   ..
rozrusznik kręci ale tak jakby w "zwolnionym tempie".. mójmaż mówi że nie słychać pompy paliwa..
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 16:36 ]
fajnie by było gdyby to była tylko zima..
chcę dodać że mąż rano ją odpalał i mu zaskoczyła ale ostatecznie wziął drugi auto do pracy a mi juz nie cchciala to chyba nie przez pogode...
Wysłany: 14 Paź 2009, 16:58
No to jeszcze raz do sprawdzenia bezpiecznik dodatkowo sprawdź przekaźnik od pompy (brązowy)
xr2
Wysłany: 14 Paź 2009, 17:00
no ok... a ten cały czuknik polozenia walu zostawic w spokoju tak?
Wysłany: 14 Paź 2009, 17:16   Re: ..
xr2 napisał/a:
to tak jakby był rozładowany akumulator więc weź go na noc do domu i naładuj,,, tak od tego zacznij, potem od przeczyszczenia głównych kabli prądowych aby była pewność że nie ma na nich spadków napięć,,,
Wysłany: 14 Paź 2009, 17:17
Na razie tak, łatwiej sprawdzić bezpiecznik i pompę. Gdyby one były ok to trzeba też sprawdzić pompę podłączając ją bezpośrednio pod +
ttomek71
