Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:42
[MK1] Sprzęgło - wymiana
Wysłany: 14 Paź 2009, 17:50   [MK1] Sprzęgło - wymiana
Jak mnie pamięć nie myli to ostatni raz sprzęgło robiłem jakieś 10 lat temu,,, z Żółwiem na podwórku u mojej babci,,, a teraz mam dużo gorsze zaplecze,,, a w sumie jego brak,,, prawdopodobnie będę dłubał na ulicy,,, może ktoś zna jakąś sztuczkę by możliwie prosto i szybko wymienić kompletne sprzęgiełko?
Kilgore
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Wysłany: 14 Paź 2009, 23:36
Sam tez chyba z 10 lat temu to robiłem i to 2 lub 3 razy ale nie pamietam dokałdnie jak :) , z tego co pamietam to chyba lewarek miałem podłozony pod miskę olejową i po odkreceniu go od karoseri + sanki windowałem go do góry a skrzynie w dół do tego momentu az dało sie odkręcic docisk i wymieć tarczę.
mechcom
Wysłany: 15 Paź 2009, 07:27
Kilgore napisał/a:
Emm zawsze sie podkłada jak sie wyciąga skrzynie z byle jakiego samochodu :yes: przynajmniej ja tak robie i kumple tez :devil:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 15 Paź 2009, 08:49
Zmieści się rozłączona skrzynia i silnik między podłużnicami :?: Bo w sumie rozkładałem to poza autem.. Ale chyba najprościej odkręcić całą podłużnicę i opuścić skrzynię..
Romety PONY
Wysłany: 15 Paź 2009, 23:42
w mk1 się nie zmieści . w mk2 już się mieści . Zaczynasz od wyjęcia półosiek , potem podpierasz silnik za misę na lewarku trapezowym z uniesionym przodem . Odkręcasz sobie 2 śruby na górze skrzyni jedną z tyłu silnika, linkę sprzęgła następnie pod auto i 4 śruby sanek 2 śruby poduszek , zdejmujesz sanki potem odkręcasz 3 śruby wspornika skrzyni i jedną śrubę drążka poprzecznego z przodu silnika . Wycągasz , zdejmujesz dolną oslonę skrzyni następnie odkręcasz poluzowane 2 śruby na górze skrzyni i tu różnica między mk1 a 2 . w mk1 opuszczasz delikatnie silnik i skrzynie przesuwasz pod podłużnicę . w Mk2 da się odsunąć skrzynie i opuścić (choć jest to też zależne od wersji drążka reakcyjnego z przodu .
kitmenk
Wysłany: 26 Paź 2009, 08:05
Powiem wam, że też to robiłem i dało się jakoś odciągnąć skrzynię na bok na tyle, że odkręciłem docisk i założyłem nowy. Nie pamiętam już dokładnie czy odciągałem na bok skrzynie, czy silnik, czy jedno i drugie, ale na pewno wymieniłem wtedy bez wyciągania.
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 26 Paź 2009, 09:59
A wiecie czy w MK3 ( silniczek 1,1 ) jest jakaś metoda aby szybko i sprawnie wymienić bez wyjmowania skrzyni tudzież całego silnika ??
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:21
Nie ma. Wg mnie najprościej wyjąć skrzynie z półosiami.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 5 Gru 2009, 21:13
Zostawiłem u mechanika auto w 150 zeta na pół dnia i załatwione :D
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 12:00
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Tabliczka znamionowa z opisem modelu i wyposażenia
Microcat w wersji old po angielsku
van Mechanika ogólna 1 16 Lut 2013, 22:41
