Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:45 |
[MK6] Temperatura zi,mnego silnika - 1.4 TDCi |
bartikrasnik
Wysłany: 15 Paź 2009, 11:20 [MK6] Temperatura zi,mnego silnika - 1.4 TDCi
| mam pytanie odnośnie pracy silnika zimnego. jestem wychowany na starych gaźnikowcach i nie wiem jak jest w takim silniku coś jak ssanie. teraz po tych opadach odpala mi w miare dobrze max 3S kręcenia po całonocnym staniu samochodu ale mnie martwi to ze słabo się nagrzewa silnik 10min po lublinie i silnik nie do grzany. Obroty silnika sa jak przy włączonej klimatyzacji czyli jakię 30-40obrotów ponad 800 i korki nie pomagają samochód może stać długo na wolnych obrotach i tak temp nie dochodzi do nominalnej to miałem w letnie wieczory i wskazówka stała tak jak stała w tej samej pozycji nawet w lecie w upały przy klimie w korku temp nigdy nie wyszła poza polowe skali(miedzy 60-120)to jest samochód z Włoch może to ma znaczenie. szwagier mówi ze ja to mam zmartwienie ze mi się samochód nie gotuje, a nie chce jeździć na nie dogrzanym silniku. jak trzemam go na obrotach to sie grzeje ładnie, czy w tej wersji nie ma nic takiego jak ssanie? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lut 2010, 08:19, w całości zmieniany 1 raz |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15 Paź 2009, 13:56
| A moze termostat Ci przepuszcza... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Paź 2009, 15:31
| te silniki w ruchu miejskim jak wiecej stoisz niz jedziesz nigdy sie nie dogrzeja, jak masz watpliwosci to wyjedz na dluzsza trase tak by silnik pracowal przez kilka minyt z predkoscia obrotowa 1800 w gore jak w ciagu 5 minut nie dojdzie do temp 90 stopni to cos nie tak z termostatem |
Mk IV 1999 style 1.25
seba1983
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: FX
Imię: Sebastian
Wiek: 42 Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 17 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15 Paź 2009, 16:09
Nie jest tak ze te silniki sie długo nagrzewaja. Przy obecnej pogodzie dokładnie po 2-3 km wskażnik temperatury mam w połowie wyświetlacza, latem jeszcze szybciej to następuje i nie kręce przy tym zimnego silnika powyżej 2 tys. obr/min. ( i zeby nie było płyn chłodniczy mam zalany pod max ). Temperatura nie spada nigdy, cały czas trzyma poziom.
Coś musisz mieć z termostatem.
Albo ja trafiłem na jakis wyjątkowy egzemplarz bo juz sam sie zastanawiam czasami jak słysze ze te silniki sie długo grzeją. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Paź 2009, 16:20
| Z dieslem zawsze tak było, że dłużej się nagrzewał ale jak po dłuższej jeździe jest nadal zimny to na pewno coś nie tak z termostatem. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Paź 2009, 17:35
| seba1983 napisał/a: | Nie jest tak ze te silniki sie długo nagrzewaja. Przy obecnej pogodzie dokładnie po 2-3 km wskażnik temperatury mam w połowie wyświetlacza, latem jeszcze szybciej to następuje i nie kręce przy tym zimnego silnika powyżej 2 tys. obr/min. ( i zeby nie było płyn chłodniczy mam zalany pod max ). Temperatura nie spada nigdy, cały czas trzyma poziom.
Zdecydowanie wyjatek od regoly, u znajomka i u mnie to trzeba conajmniej 4 km przejechac w taka pogode by wskaznik sie ruszyl ja mam inna pojemnosc ale technicznie te silniki sa taki same |
bartikrasnik
Wysłany: 17 Paź 2009, 10:43
| widocznie coś z termostatem bo długo sie nagrzewa(w trasie dużo szybciej ) ale nawet w lecie szybko się chłodzi na co dzień jeżdżę M-bzy sprinter i tam zostawię go na godzinę i niewiele wskazówka opadnie, a w moim po wczoraj po 1,5h spadła do 20stopni chyba czas na mechanika i wymianę termostatu. a dla przypomnienia NIGDY nie miałem więcej stopni niż 90C nawet w upały. |
Wysłany: 17 Paź 2009, 11:24
Typowe dla diesli - zwłaszcza gdy ma się Common Rail (na niskich obrotach jest podawana 1-2 dawki paliwa zamiast 3) - długo go trzeba trzymać na przyzwoitych obrotach (okolice 2 tysięcy i w górę) i koniecznie pod obciążeniem, żeby w zimie nagrzać silnik...
Co prawda mój silnik to epoka do tyłu w stosunku do CR, ale gdybym go zostawił w zimie na pół godziny na wolnych, to nie założyłbym się z nikim, że by się nagrzał. Z kolei gdybym nim wjechał na autostradę, wrzucił piątkę i jechał 90-100kph (żeby obrotomierz wskazywał 2000-2500 rpm), to skubaniec się nagrzeje w kilka minut [a miałem już takie sytuacje, bo dojeżdżałem przez 2 lata na uczelnię odległą o 3-4km A4, więc to nie kwestia przypadku...] |
Matek-Ratownik
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 40 Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 16 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15 Lut 2010, 03:42 A ja wiem dlaczego....
Dlaczego obroty tak szybko spadają po odpaleniu na zimno ?? Nasze Fiestki mają Elektryczny podgrzewacz paliwa. Zanim paliwo dostanie sie do komory silnika idzie sobie z baku no i jest tam filtrowane, sprężanie no i jest jeszcze dodatkowo podgrzewane przez pompkę przepływową. . Więc te wyzsze obroty to tylko po to zeby zamieszać olej :D Paliwo jest cały czas podgrzewane nawet jezeli silnik osiągnął już swoją normalną temp. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Lut 2010, 21:24
co ma piernik do wiatraka
Obroty spadaja bo sterownik silnika uznaje ze temperatura silnika jest na tyle wysowa ze nie padnie po odpuszczeniu gazu, to atomatyczne ssanie, w bezynie masz tek samo ssanie to kilka sekund, w zaleznosci oczywiscie od temperatury |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Lut 2010, 21:37
| Przewyższanie obrotów (czyli obroty wyższe niż bieg jałowy) trwa kilkadziesiąt sekund, samo wzbogacanie mieszanki trwa o wiele dłużej,,, tym bardziej że na wolnych silnik bez wzbogacenia będzie pracował równo, będzie miał problemy z wejściem na obroty pod obciążeniem,,, |
