![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
Ciężki temat z rejestracją |
Fornal
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2004 Posty: 38 Skąd: Tczew
Wysłany: 8 Kwi 2010, 16:02 Ciężki temat z rejestracją
Temat dla znawców,kombinatorów, obcykanych w przepisach czy po prostu potrafiących mi pomóc.
Rzecz tyczy się motocykla, ale to chyba nie robi różnicy w świetle prawa, także może ktoś miał podobny przypadek dotyczący samochodu.
Sprawa wygląda tak: Ze względu na moje marzenie - chęć odbudowy starego pojazdu i ówczesny brak funduszy jakieś dwa lata temu dokonałem zakupu motocykla WSK - w stanie agonalnym. Pieczałowicie do remontowałem sugerując się orginałem. Teraz motocykla jest gotowy, urządzałem sobie nim przejeżdżki w sierpniowe niedzielne popołudnia między złocistymi polami. W tym roku chciałbym jednak wybrać się w nieco bardziej publiczne miejsca, może nawet jakiś zlocik. Problem, jak każdy się domyśla jeden - kwity, a tu sprawa wygląda tak:
Motocykl kupiłem od bambra, menela, spędzającego 300 dni w roku w stanie upojenia alkoholowego. Jest tablica rej (strasznie zniszczona), jest dowód rejestracyjny, przegląd dawno "wyszedł", brak jakichkolwiek kwitów opłaty OC. Nie mam z typem umowy, śmiem podejrzewać, że nawet nie potrafi pisać. Czy wystrczy, że sam sporządzę umowę z danymi zawartymi w dowodzie, jakie niezbędne dane są wymagane w umowie (zdobycie od tego osobnika NIPu czy peselu jest raczej niemożliwe), jaką datę wpisać w umowie (sprzed dwóch lat, czy aktualną), jak z polisą, jak z przeglądem. Istnieje takze podejrzenie, że motocykl był wcześniej kupiony od "sklepowego kumpla" - nieprzerestrowany i odsprzedany mi. Może sporo pytań i niejasności, ale miałem w życiu tylko 2 auta (fiesty), które to miały jasną histrorię,a tu nie wiem od czego zacząć. Z góry wielkie dzięki. |
_________________ wcześniej mk2 1.6D '84
teraz mk3 1.1i '91 |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 8 Kwi 2010, 16:09
1) Z motocyklem na stację po kwit że jest zdatny do użytku na drodze (przegląd)
2) Jakąś umowę Kupna-Sprzedaży by wypadało wypłodzić,,,
3) W tym samym dniu co data na umowie do agencji po OC (pisałem wcześniej o przeglądzie dlatego ze mi raz nie chcieli dać OC bo auto miało nieważny przegląd - może lepiej się dowiedz cz pierwsze musi być)
4) W zasadzie możesz już sobie nim po drogach śmigać, jeśli stara rejestracja to atut to bym tak zostawił, jak nie to bym przerejestrował na siebie. |
Fornal
Wysłany: 8 Kwi 2010, 16:28
Można wykupić OC na ten dowód co posiadam, pomimo tego, że są tam dane innego człeka?
Ok, załatwiam przegląd, opłacam OC, a WK mi powiedzą, że nie przerejstrują, bo coś tam i co wtedy? Wydatki idą na marne? |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 16:46
Fornal napisał/a: | Można wykupić OC na ten dowód co posiadam, pomimo tego, że są tam dane innego człeka? | Tak, ja zawsze okazuje umowę kupna-sprzedaży, pani sobie robi kopie tego i tyle,,,
Fornal napisał/a: | Ok, załatwiam przegląd, opłacam OC, a WK mi powiedzą, że nie przerejstrują, bo coś tam i co wtedy? Wydatki idą na marne? | Żeby się poruszać autem/motocyklem po drodze to musisz mieć 1) ważny przegląd 2) ważne OC.
OC wykupujesz na siebie na polisie są Twoje dane i numer rejestracyjny pojazdu - czyli wszystko jest cacy czysto, jakbyś zdecydował się przerejestrować to trzeba to takiej polisy zrobić aneks w tym samym miejscu gdzie ją wykupisz.
Pozostaje kwesta przeglądu: Puki w dowodzie jest miejsce na wbicie takowego to nie ma większego problemu, raczej się nikt nie czepia ale jak miejsca nie ma to diagnosta wystawia zaświadczenie i tu jest drobny problem, bo przy kontroli drogowej masz zdecydowanie nieważny dowód rejestracyjny (czyli bez wbitego przeglądu) i za to grozi mandat bodajże 50 zeta (choć ja nigdy takiego nie płacił)
Sam mam nie przerejestrowane auto, jak mam kontrole to podaje dowód rejestracyjny i polisę OC - czy to pana auto? - tak moje. Chyba z raz poproszono mnie o umowę (kopie wożę przy sobie z dokumentami), kilka razy mi mówiono "Wypadało by przerejestrować", no i raz mi się czepił właśnie przeglądu, który w dowodzie jest nieważny chyba od 4 lat (już taki kupiłem jeżdzony chyba 2 lata na zaświadczeniach), ale przejrzał wszystkie kwity od diagnosty (te stare i aktualny) i powiedział właśnie że powinien się należeć mandat za nieważny dowód.
Generalnie przegląd, OC i nie ma większych problemów,,, |
Fornal
Wysłany: 8 Kwi 2010, 16:49
Ok, to chyba wszystko jasne, wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 16:53
1) ważny przegląd 2) ważne OC. 3) papiery od pojazdu (dowód rejestracyjny) |
