[MK3] urwana swieca 1,3
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:38   [MK3] urwana swieca 1,3
co zrobc ze świecy wypadła mi cala ceramika a gdy chciałem ja odkręcić urwała się w miejscu tak jak na zdieciach :(
Ostatnio zmieniony przez deo68 17 Paź 2009, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
mechcom
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:40
Głowica do sciagnięcia, a pękła boś klucz krzywo trzymał :twisted:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:41
glugo to schodzi i co mi jest potrzebne ??
luki
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:43
ała...
.mechcom dobrze pisze bez zrzucenia głowicy ciężko będzie to wykręcić. Jeżeli sam nigdy z tym nie robiłeś to ciężko będzie, bo trzeba pół silnika rozebrać.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:45
wlasnie ze nic takiego nie robilem nigdy cos tam o mechanice bym wiedzial ale jak sie za to zabrac to pojecia niemam
mechcom
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:46
deo68 napisał/a:
wlasnie ze niec takiego nie robilem nigdy cos tam o mechanice bym wiedzial ale jak sie za to zabrac to pojecia niemam
Jedz lepiej do mechanika...
bez sciagniecia sie nie obedzie,
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:47
wlasnie w tym problem ze dzis mi nikt juz tego nie zrobi ;/ a przydalo by mi sie to dzis zrobic ;/
luki
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:48
W sumie dniówka roboty.
Musisz zrzucić cała góre silnika. Wiec lepiej podjedź do jakiegoś mechaniora bo samemu ciężko ci będzie.
Dziś to ci nawet części ciężko będzie nabyć, a uszczelkę pod głowicą musisz nową wsadzić po zdjęciu. Nie licząc innych zabawek
Jest seFieścina
jest i modneo
Ostatnio zmieniony przez luki 17 Paź 2009, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:49
mógł by mi ktoś jakoś opisać od czego sie zabrać bo proboje sam moze do jutra rano dam jakos rade cos zdzialac
Ostatnio zmieniony przez deo68 17 Paź 2009, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
mechcom
deo68 napisał/a:
wow wow nie tak szybko gy jak sciagniesz głowiece to wypadało by ja splanowac dac nową uszczelke pod głowice itd. NIe jest to robota na teraz tak hop siup (2-3 dni zalezy ile bedzie koles planwał) bo normalnie to kilka godzin i by było zrobione
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:53
nic próbuje sam spiłuje pręta jakiegoś wezmę go tam załaduje w ten otwór po świecy i poxipol może się złapie jakoś i się da odkręcić jak nie to głowica ;/
luki
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:54
Można tez spróbować rozwiercić rdzeń i wkrętakami próbować wykręcić. Ale znów opiłki i inne brudy które wpadną na tłoka mogą więcej szkód narobić.
Jest seFieścina
jest i modneo
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:57
właśnie myślę co by tu zrobić ale chyba sylikonem koniec świecy załaduje i pilnik w dłoń i będę ja rozpiłowywał do kwadratu potem pręta dopiłuje do tego na styk żeby wchodził i może jakoś sie da odkręcić
Wysłany: 17 Paź 2009, 16:04
Dobrze kombinujesz,,, jak się postarasz to nie uszkodzisz gniazda świecy a i do środka nic nie wpadnie,,, powodzenia. Ustaw sobie tłok na tym cylindrze w górnym położeniu czyli GPZ jak pamiętam. Weź tam ostro wymyj wszystko benzynką (pendzelkiem) i jak coś będziesz dłubał (kruszył) to z odkurzaczem (rurą) przystawiono co by śmieci wciągał,,, jak masz durzi czasu to tak ją od środka wygrzebiesz że to co zostanie wykręcisz bez większego problemu.
Pomocna uwaga - weź starą świece zaczep w imadło czy coś i najpierw ją rozgrzeb, co byś wiedział kiedy się spodziewać ze coś może wpaść do środka.
[ Dodano: Sob Paź 17, 2009 16:06 ]
deo68 napisał/a:
Że tak powiem śrubokręta odpowiednio naostrzonego żeby się wbił,,, jak wpakujesz to odkręcisz (mnie się tak udało)
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 16:52
poszła śruba spiłowana tak ze weszła ledwo co na styk wziolem ja poxipolem zaladowalem do okola i czekamy teraz moze akurat sie uda
mechcom
Wysłany: 17 Paź 2009, 16:54
deo68 napisał/a:
Niestety ale wątpie w to ze sie uda ;-|
p.s zmien sobie uszczelke pod pokrywą zaworów bo ci wjkua niezle ojejem :-)
deo68
Wysłany: 17 Paź 2009, 16:59
to nie z pokrywy tak leje tylko tak wsiąkło WD w głowice ;/ wtrysk juz odkręcony chłodniczy i olej już zlałem teraz zostal kolektor tylko do odkręcenia z czym zapewne będzie problem jak ze wszystkim w tym aucie i śruby od głowicy poluzowałem trochu dla pewności ze się da odkręcić :| cos czuje ze dluga droga jeszcze przede mną ;-( ;-( ;-(
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Paź 2009, 21:59
deo68 napisał/a:
Troszkę Ci jeszcze zostało, olej nie potrzebnie spuszczałeś. Zaopatrz się w nową uszczelkę pod głowicę, czasami mogą się przydać też uszczelki kolektorów. Oddaj głowicę do splanowania, przy okazji można by wymienić uszczelniacze zaworowe. Zapoznaj się z kolejnością i momentem dokręcania śrub głowicy. Ot taki mały remont przy okazji wymiany świec. Powodzenia.
Wysłany: 18 Paź 2009, 00:32
deo68 napisał/a:
Nie wiem czy dobrze zrobiłeś, wysnuję teorię że jak krzywo popuściłeś śruby to się głowica wygnie,,, ale to tylko teoria.
deo68
Wysłany: 18 Paź 2009, 09:04
nie sa dokręcone bardzo tak w palcach i czemu miała by sie wygiąć ?? a można prosić o podanie jakiejś kolejności dokręcania głowicy i momentu ?? i jakies rady ??
mial bym fundusze to jest do sprzedania pilnie silnik od escorta na 2 walkach rozrzadu 1,6 dohc za 350zł sprawny i mozna by bylo swapa zrobic lecz brak funduszy
