Tagi tematu: chlodzenie, mk4, temperatura silnika
[MK4] Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 18 Paź 2009, 21:16   [MK4] Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
mam krótkie i techniczne pytanie - jaka powinna być właściwa temperatura silnika w 1.3 endura? Przy jeździe poza miastem temperatura na wskaźniku u mnie nie dochodzi do litery N na napisie NORMAL.
Nie jeździłem tym samochodem zbyt dużo więc nie wiem jaka powinna być właściwa pozycja.
Druga sprawa - w którym miejscy znajduje się termostat?
Trzecia - nie wymieniałem jeszcze płynu chłodzenia - w którym miejscu znajdę spust płynu i czy sa jakieś odpowietrzniki?
Dzięki wielkie za odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 10:39, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 18 Paź 2009, 21:22
OMG było już z piardylion razy... ;-|
1. wymień czujnik i termostat to będzi Ci dobrze temp. pokazywał
2. termostat...hmmm...cięzko to wytłumaczyć...po lewej stronie dekla od zaworów, z niego wychodzi taki gruby wąż :rotfl:
3. spust masz na dole chłodnicy po prawej jej stronie jak stoisz przodem do auta
Była Fiesta jest Focus
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Paź 2009, 06:31
1. pewnie wystarczy sam termostat skoro wskazowka się rusza
2. mniej wiecej pod alternatorem
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Paź 2009, 07:47
bukolek napisał/a:
nie koniecznie, ja najpierw wymieniłem sam termostat i nic nie dało. Dopiero wymiana czujnika pomogła.
bukolek napisał/a:
chodzi o silnik 1.3 :rotfl:
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Paź 2009, 10:31
Sorry :ups:
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 19 Paź 2009, 18:50
Więc tam będę szukać termostatu. Jakieś niespodzianki mogą mnie spotkać podczas demontażu termostatu?
Nie wiem jak wygląda układ chłodzenia w Fieście - wystarczy, że spuszczę płyn i wleję nowy w zbiornik wyrównawczy? W Citroenie musiałem specjalnie bawić się w odpowietrzanie kilkoma odpowietrznikami.
Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743
Wysłany: 19 Paź 2009, 21:31   Re: Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
speq napisał/a:
Krótko i technicznie 86 do 92 stopni,,, a że patrzysz na wskaźnik z którego g*** wynika to masz problem.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Paź 2009, 21:50
speq napisał/a:
tak wystarczy, układ sam się odpowietrzy
mechcom
Wysłany: 19 Paź 2009, 21:52
dokładnie tak jak mowi arecki, o odpowieczenie sie nie martwisz :-) tylko ze jak wlejesz juz ten płyn i wogole skonczysz robote niech pochodzi sobie troche az sie wentylator nie właczy wtedy bedziesz miał pewnosc ze jest wszystko ok :yes: i płynu na bierzaco bedziesz dolewał :)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 20 Paź 2009, 20:23   Re: Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
speq napisał/a:
Problemu nie mam, wskaźnik na desce traktuję jako poglądowy i przynajmniej wiem, czy jest coś nie tak czy jest jednak ok.
Skoro wskazowka ledwo się podnosi i nie przekracza N a na forum można znaleźć informacje, że prawidłowa temperatura to okolice O i R (czyli środek skali) wg mnie można się spodziewać, że silnik jest niedogrzany i winny jest albo termostat albo czujnik. Nie znam tego auta na tyle, żeby wiedzieć jak interpretować pewne dane jakie on mi przekazuje. Stąd głupie niekiedy pytania.
Pytanie kolejne - jak "ciepły" powinien być termostat, w sensie jaki właściwy kupić, żeby otwierał się w odpowiednim momencie. Zapewne jest na nim napisany zakres temperatur, ale muszę go najpierw wyciągnąć... ;)
Jaka jest szansa, że to oprócz termostatu padł czujnik temperatury? Jakoś nie lubię wymieniać sprawnych rzeczy ani robić 2 razy tej samej roboty.
Dzięki.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Paź 2009, 20:33
speq napisał/a:
kup taki który będzie się otwierał w jak najwyższej temp. czyli ok 92 stopnie
speq napisał/a:
wymień termostat i zobaczysz czy pomoże, szanse są duże bo ten czujnik często pada...nie przekonasz się dopóki jednej z tych częsci nie wymienisz.
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 20 Paź 2009, 20:36
A gdzie znajdę czujnik? ;)
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Paź 2009, 20:48
speq napisał/a:
czujnik jest na zaznaczonym wężu:
ff1980
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 2 Gru 2009, 16:35
Witam wszystkich, jestem nowy na forum. Mój problem, wskażnik od temperatury podczas jazdy wacha się na literze N, a aczasem nawet spadnieponizej np podczas jazdy autostradą, na dluugim postoju wskazowka wchodzi na R-M wlacza sie wentylator i zostaje na srodku, jesli tylko rusze powoli opada na N-O, termostat i czujnik wymienione, badanie komputerem nic nie wykazalo, uklad szczelny. Silnik zetec 1.25.
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Gru 2009, 18:25
ff1980, objawy które opisujesz pasują idealnie do walniętego termostatu (zawieszony w pozycji otwartej lub nie domyka po schłodzeniu się płynu). Albo trafił Ci się padnięty albo tak szybko się zepsuł. Odpali zimny silnik w tym czasie ręka na chłodnicę, powinna być długo zimna, ma prawo zrobić się ciepła dopiero jak temperatura będzie w okolicy litery R.
Jak było przed wymianą termostatu ? Kiedy go wymieniałeś ?
ff1980
Wysłany: 2 Gru 2009, 19:15
przed wymiana bylo podobnie tylko auto dluzej sie rozgrzewalo, termostat i czujnik wymieniony ok 3 tygodni temu, auto szybko sie gzreje juz po ok 2km, termostat ma 88stopni, i jak pisalem gdy auto postoi ok10 min na tyle sie nagrzewa, że puszcza na duzy obieg czyli na literce M, i wskazowka stoi pionowo pomiedzyR-M, rzeczywiscie chlodnica robi sie na R powiedzmy juz ciepla...ale normalnie gdy odpalam zimne auto i jade to wskazowka sie wacha N-O i nie wiecej. Poniewaz mam jeszcze fieste mk5 i to juz kolejny ford moj i w rodzinie wiec mam porownaie, tam jak sie nagrzeje stoi pionowo.
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Gru 2009, 19:21
Moim zdaniem walnięty termostat i nie domyka się jak nieco wystygnie płyn w chłodnicy. Możesz kupić taki o wyższej temperaturze otwarcia, na pewno nie zaszkodzi.
ff1980
Wysłany: 2 Gru 2009, 19:27
oryginalny forda ma zakres 82-97 stopni, ten jest verneta nie pamietam symboli i j.w. ma88, a przed wymiana bylo w zasadzie tak samo...dziekuje za odpowiedzi :-)
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Gru 2009, 20:42
O ile dobrze pamiętam to ja też założyłem sobie varneta. Czasami mam taką sytuacje, że jak postoję w korku a potem jadę spokojnie z prędkością 80-100k/h nie obciążając silnika to wskazówka lekko opadnie poniżej połowy ale potem wraca na swoje miejsce. Pewnie termostat lekko się przymyka ale z opóźnieniem. Natomiast jak przycisnę auto a termostat jeszcze się zupełnie nie otworzy to wskaźnik poleci mi na czerwone pole, chyba otwiera się z opóźnieniem. Przy najbliższej okazji też muszę go wymienić.
Wysłany: 2 Gru 2009, 20:54
Panowie, termostat na silniku jak się otworzy to raczej się nie zamyka,,, jeśli się zamyka to jest wtedy charakterystyczne pływanie temperatury, np, od połowy skali do max i z powrotem i tak w koło,,, ale fabryczne termostaty rzadko tak mają, częściej jest to jak się założy o wyższej temperaturze,,, ale seryjny to trzyma silnik to pewnego momentu potem się otwiera i po schłodzeniu się zazwyczaj przymyka i tak już zostaje - stąd zmiany temperatury po ruszeniu i tak dalej i z stąd rzadka praca wentylatora.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów [MK4] 1.25 16V właściwa temperatura silnika
Iwan Mechanika ogólna 6 31 Lip 2014, 06:46
Iwan
