[MK3] Problem z temperaturą silnika, odpowietrzaniem
enrike
Wysłany: 20 Paź 2009, 08:04   [MK3] Problem z temperaturą silnika, odpowietrzaniem
Mam problem, wymieniłem w mojej fieście pompe wody, od razu termostat i czujnik temperatury wody ( w sklepie powiedzieli że czujnik jet dobry ale nie ma tej koncówki zielonej tylko białą ) . Po wymianie w/w elementów zalałem nowy płyn, samochód po uruchomieniu na zimnym po ok 10 min pracy wskazówka pokazuje już max temperature. Płyn w zbiorniczku wyrównawyczym jest zimny , węze są zimne, jedynie wąż górny miedzy chlodnicą a termostatem jest ciepły, ogrzewanie jest, płyn sie nie gotuje, przejechałem ok 15 km i węze dalej zimne , w zbiorniczku woda dalej zimna. Do tego wydech zaczał wyć jak dziki, nie wiem czy to ma coś wspolnego ale wczesniej chodził idealnie cicho.
Nie wiem w czym jest wina czy czujnik jest zły, czy jest nie odpowietrzone, termostat sprawdzałem w czajniku wiec otwiera sie ok .
Poradzcie coś, bo nie wiem czy moge tym autem jezdzić, ogrzewanie działą ok, plyn sie nie gotuje, ale wskażdznik po 15 minutach jazdy jest na czerwonym polu.
Wysłany: 20 Paź 2009, 08:36
wygląda że czujnik jest nieodpowiedni. dla Twojego silnika powinien mieć ZIELONĄ oprawkę
www.twojrobot.blogspot.com
enrike
Wysłany: 20 Paź 2009, 08:46
też mi sie tak wydawałoze z tym czujnikiem coś jest nie tak, a powiedz mi to że woda w zbiorniczku wyrównawczym i wąze są zimne oprócz jednego jest OK ?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Paź 2009, 08:48
ktore cieple ktore zime, nigdzie nie jezdzij, tylko postaw go i odpal i wymacaj temp wezy, podaj mi obie firmy, kod termostatu i czujnika ktore Ci "sprzedali" sprawdze Ci czy to sie wogole jje ze sobą i Twoim sprzetem, jak cos to tylko PW ew. GG
CVH 1.4 FU..'89
enrike
Wysłany: 20 Paź 2009, 08:53
termostat Wahlera , pisze na nim temperatura otwarcia 92 stopnie, co do czujnika to nie pamietam firmy ale KMC czy jakośtak pisało na opakowaniu, napewno tą obwódke na koncu ma białą a nie zieloną
Dodam tylko że ząłożyłem na probe również stary termostat i efekty były takie same.
Wczoraj jak odpowietrzałem to ciepły był górny wąż między chlodnicą a termostatem, zimny był natomiast dolny wąż miedzy chlodnicą a pompą wody.
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 09:41 ]
jeszcze jedno pytanie czy ten czujnik będzie pasowac do mojej fiesty 1,1 92 rok http://moto.allegro.pl/it...nik_escort.html ?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Paź 2009, 16:41
konkretnie jaki termostat masz i jaki czujnik kody z opakowan podaj a nie firmy, jak chcesz dobrac czesci to pisz do mnie na PW albo chociaz zdjecia porob i poprawnie firme nazwij, nie wchodze na forum i nie pisze na forum fartem zobaczylem ze odpisales, pisz tylko na PW
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 20 Paź 2009, 21:18
Termostat masz dobry do 1,1, i 98 stopni otwarcia się nadaje,,, ważne żeby był dobrze założony - układ się powinien sam odpowietrzyć, ale aby się to stało termostat musi się otworzyć i wtedy wszystkie węże gorące,,,
enrike
Wysłany: 21 Paź 2009, 12:50
problem rozwiezany, wymieniłem czujnik na taki jak ma być czyli z zieloną końcówką, a nie z białą jak mi wcześniej w sklepie dali, teraz jest wsio elegancko, wskazówka idealnie w połowie skali NORM , układ się odpowietrzył sam, ogrzewanie śmiga jak bajka, nowa pompa, nowy termostat , wsio OK .
Dzięki wszystkim za pomoc :)
martur500
Wysłany: 28 Paź 2009, 06:27   prosba o pomoc ogrzewanie w fiesta 1996
Witam. Potrzebuje pomocy w kwestii ogrzewania - samochod jak w temacie fiesta 1996.
Zachowuje sie dosc dziwnie, otoz po odpaleniu leci tylko zimne powietrze. Jesli zostawie go na chodzie po kilku minutach wskaznik temperatury na pulpicie idzie do gory lecz nawiew nadal zimny. Wrzucam bieg i po przejechaniu kilku metrów powietrze jest gorace.
Czyzby przeplyw plynu przez nagrzewnice jest uzalezniony od ruchu samochodu?
Prosze o pomoc
Teraz nie jest to klopot bo odpalam samochod i po kilku minutach jazdy powietrze jest gorace - ale za chwilke spadnie snieg i potrzebuje ten cieply nawiew przed ruszeniem sie z miejsca - czytaj przed obskrobaniem auta
Wysłany: 28 Paź 2009, 07:00
Auto nagrzewa się szybciej pod obciążeniem (w czasie jazdy) niż na postoju.Poczekaj dłużej i powinno być ciepłe też na postoju.
martur500
Wysłany: 28 Paź 2009, 11:13   ogrzewanie fiesta 1997
mysle, ze to jakis glebszy problem. silnik chodzi ponad 10 minut a powietrze nadal zimne poki nie rusze sie z miejsca.
ostatniej zimy nie bylo tego problemu.
Wysłany: 28 Paź 2009, 12:18
A dmuchawę włączasz? Bo może leci ciepłe dlatego że ruch auta wymusza obieg powietrza,,, głupie to ale jedyne co mi przychodzi do głowy (no chyba że masz coś namieszane w układzie wentylacji typu, zerwane czy źle nastawione cięgna, przepustnice, przesłony itp.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 29 Paź 2009, 02:55
Ja Ci pomogę, wiem co jest nie tak.
CVH 1.4 FU..'89
