[MK4] Problem po zwarciu przy wyjmowaniu radia. Zagadka z wt
tikwath
Wysłany: 25 Paź 2009, 23:12   [MK4] Problem po zwarciu przy wyjmowaniu radia. Zagadka z wt
Dziś wyjmując radio nagle się wyłączyło kable nie dają prądu i tu 1 problem czyżby bezpiecznik??
Skręcając na nowo kabelki nagle moim oczom ukazał się kabel wtyczka i tu 2 do czego ta wtyczka...kartka doczepiona do niej nic mi nie mówi, podam dane jakie na niej się znajdują:
FORD
XS6T-14401-F8
EE00-E-10
832515-000
F012,014
S-SK
TEST TS21099R
OPERATOR:53
21 OKT. 1998 11:50:57
C.OF ORIGIN: 03
KARTKA JEST O KOLORU CZERWONEGO Z ŻÓŁTĄ LINIA Z BOKU
Proszę o jakieś info do czego ta wtyczka możne służyć...
Dziękuje z góry
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Paź 2009, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Paź 2009, 23:56
Gratuluje pomysłu grzebania w elektryce (wyjmowanie radia) pod napięciem instalacji. Dane z kartki nic mnie nie mówią, może jakieś foto?
tikwath
Wysłany: 26 Paź 2009, 09:07
Co mogło się stać?? Jestem totalnym laikiem więc mogłem popełnić błąd jak można go naprawić i jakie mogą być skutki..reszta elektryki działają np. światełko w kabinie.....Zdjęcie wstawię ale odrobinę później tz. po pracy.. dzięki za odpowiedz i proszę o radę z tym radiem..pozdro
Wysłany: 26 Paź 2009, 10:11
A mogło się stać wszystko, od spalonego bezpiecznika po uszkodzenie radia.
Brak nowych postów [MK3] Po zwarciu problem z odpaleniem
Piekarz Elektryka 4 28 Lut 2013, 08:05
pawel_mk3
