[MK3] obliczanie spalania,bez tankowania do pelna
santana
Imię: maciej
Wysłany: 28 Paź 2009, 18:54   [MK3] obliczanie spalania,bez tankowania do pelna
czy jest taki sposob by obliczyc spalanie bez tankowania do pelna
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 28 Paź 2009, 19:04
podziel ilość litrów przez ilość kilometrów
tj. 33l : 450 km = 7,3l na 100 km może na bęzynie nie być dokładnie bo do zera nie wyjeździsz ale na gazie jest co do mililitra.
nalej 5 litrów i poczekaj do kontrolki rezerwy też wyjdzie przybliżony wynik
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 28 Paź 2009, 19:06
wlane paliwo X 100 / ilość przejechanych kilometrów
dla wymagających :ok: :
- gdzie "X" to "pomnożyć" - a "/" to " podzielić"
MARIUSZ.B
Wysłany: 28 Paź 2009, 21:34
santana napisał/a:
Wróżenie z fusów.
Wysłany: 28 Paź 2009, 22:39   Re: obliczanie spalania,bez tankowania do pelna
santana napisał/a:
Można wyjeździć wachę aż auto stanie, zaciągnąć na stację, wlać np. 10 litrów i znowu jeździć aż stanie, wtedy będzie wiadomo ze na 10 litrach zrobimy X kilometrów, aby wyliczyć spalania na sto to już czysta matematyka,,,
Problemem może być fakt że jak bak pusty lub prawie pusty to pompka paliw lubi powiedzieć papa, no i nie wiadomo co tam na dnie w zbiorniku siedzi, bo może się okazać że zapchamy układ paliwowy śmieciami z dna :P
Wysłany: 29 Paź 2009, 04:52
MARIUSZ.B napisał/a:
santana napisał/a:
Wróżenie z fusów.
Dokładnie :yes:
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 29 Paź 2009, 06:24
Nie takie znowu wróżenie z fusów.
Dość łatwo obliczysz, ale na to trzeba trochę czasu.
Poprzednie autko testowałem przez 11 lat i miałem dość miarodajne roczne wyniki. Różnice wyskakiwały znaczne w sezonach zima, lato.
Wysłany: 29 Paź 2009, 07:50
Ale co to za problem, jeździsz autem i lejesz wachę po 50 zeta,,, kup kilka piw mniej, i zatankuj raz do pełna, a potem regularnie raz w tygodniu do pełna - najlepsza kontrola kosztów i dla auta lepiej. Ja tak tankowałem, co mi na rezerwę weszło to na stacje i za 50,,, i za 50, od kilku lat, tankuje raz w tygodniu w poniedziałek rano do pełna i jestem przygotowany na wydatek rzędu 80pln (raz w tygodniu a nie 2 razy po 50) i dokładnie wiem ile mi auto pali.
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Paź 2009, 10:09
U mnie koszt pełnego baku to około 150zł, gdybym tankował po 50 zł to przejechanie podobnego dystansu na takich małych tankowaniach równa się trzem wizytom na stacji. Każda wizyta na stacji 10min plus kilka km aby podjechać na stację. To się po prostu nie opłaca, szkoda czasu i kilku bezsensownych km;-|
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 29 Paź 2009, 10:18
santana napisał/a:
Wróżenie z fusów.
Dokładnie :yes:
A kompie nie słyszeli :?: :rotfl:
Sam policzy, wystarczy mieć :V:
Romety PONY
Wysłany: 29 Paź 2009, 12:00   Re: obliczanie spalania,bez tankowania do pelna
santana napisał/a:
czy jest taki sposób by obliczyć spalanie bez tankowania do pelna
Sa specjalne strony WWW, rejestrujesz ise a potem przy każdym tankowaniu poadajesz stan licznika i dane z paragonu (ilość, koszt paliwa), po kilku tankowaniach pojawi ci się średnie spalanie i inne dane,,, niektórzy na forum maja w podpisie dane o spalaniu - kliknij i tam będziesz miał info.
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 12:05 ]
bidżej ma w podpisie spalanie auta i koszty exsploatacji wyliczone przez stronę www
wawik
Wysłany: 29 Paź 2009, 12:16
A chociażby tutaj.
http://www.autocentrum.pl/
Wysłany: 29 Paź 2009, 22:04
owszem, ale w kalkulatorach spalania na stronach www pod uwagę brane są WYŁĄCZNIE tankowania do pełna... tyko na tej podstawie można w miarę dokładnie określić spalanie, nie ma rady :-P zresztą co za problem zalać do pełna raz, a potem co te parę(naście) dni za 50-100pln :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 29 Paź 2009, 22:14
Można też wyjeździć paliwo do końca, zalać np 10-20 L paliwa i znowu jeździć do końca. Jest to jednak ryzykowne jak się ma pompkę paliwa elektryczną.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
