		[MK3] problem ze skrecaniem |
		 maciask01
                              			    Wysłany: 24 Paź 2009,  09:35   [MK3] problem ze skrecaniem
               Witam!
Otoz od jakiegos czasu podczas gdy chce skrecic w prawo kierownica ma opory, w lewo elegancko tylko w prawo nie chce. Jaka moze byc przyczyna? Maglownica? |
		 kLeSzCz_89
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 35  Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 12 Skąd: Miasteczko Śl
                              			    Wysłany: 24 Paź 2009,  09:38
               Mozliwe że krzyżak bo one często padają i potem blokują kierownice. Poprostu musiał sie wyrobić i w jedną strone nie chce iść  musisz to sprawdzić.     |
		 maciask01
                              			    Wysłany: 24 Paź 2009,  09:47
               | hmm.. generalnie to ostatnio wymienialem go (nie na nowy, bo akurat kumpel mial).. a jak to sprawdzic? |
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 24 Paź 2009,  11:36
                	  | maciask01 napisał/a: | 	 		  | hmm.. generalnie to ostatnio wymienialem go (nie na nowy, bo akurat kumpel mial).. a jak to sprawdzic? |
Pipsikać go czymś w stylu WD40 jak opór zniknie to masz winowajcę. |
		 kLeSzCz_89
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 24 Paź 2009,  21:40
               | Szczerze to krzyżak powienien zawsze być wymieniony na nowy bo używany nie jest warty roboty przy wymianie bo on już też może nie działać tak jak powinien. Lepiej kupić nowy bo to nie jest część jakoś specjalnie droga a od niej zależy bezpieczeństwo jazdy. Wkońcu życie jest bezcenne i ma sie je tylko jedno... |
		 marian
                  Imię: mariusz
                  Wiek: 44  Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
                              			    Wysłany: 25 Paź 2009,  06:55
                	  | kLeSzCz_89 napisał/a: | 	 		  | Szczerze to krzyżak powienien zawsze być wymieniony na nowy bo używany nie jest warty roboty przy wymianie bo on już też może nie działać tak jak powinien | 	   potwierdzam ja kupiłem na szrocie używke bo mnie kumpel podpuscił że niby te nowe to zamienniki(podróbki)i szybciej się wyrabiają,a teraz się okazało że ten kupiony jest gorszy niż ten co miałem a nowy to można nawet w osłonce gumowej kupić |
				_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
		 grzesiek09873
                  Wiek: 34  Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  22:21
               mój znajomy we fieście tez mu ciężko chodziła kierownica wiec postanowił naprawić wyjął podobno naprawił poluzował maglownice ale strasznie latało.. wiec wymontował jeszcze raz... coś tam zrobił włożył ścisło skręcać nie mógł.. kupił nową nadal źle a to był krzyżak wystarczyło założyć nowy krzyżak i spokój.. z tego co mówił to 9 razy wyjmował maglownice.. normalnie znawca..    |
				_________________ Czerwony najładniejszy...
