		[MK4] szarpanie ponizej 2000 obr. |
		 sebastiandziok
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  18:22   [MK4] szarpanie ponizej 2000 obr.
               | Witam szarpie mi autem podczas przyspieszania. Jak wskazowka przejdzie 2000 obr. szarpanie ustaje. Jest tak od 3 biegu wzwyz. Jaj jade np 4 przy 1600 obrotow auto jakby skacze jak zabka. Przyspiesze do 2000 obr na tym samym biegu i przestaje. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  19:21
               Filtry wymieniałeś?
I czy masz mk4 czy mk5? Bo mk5 zdaje się nie miały 60-konnych diesli. |
		 sebastiandziok
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  20:59
               | MK4 z 2000r. endura de wszystkie filtry wymienialem |
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  21:03
               Mogłeś zalać kiepskie paliwo... u mnie szarpało ostatnio, ale dopiero na "piątce". Dolanie płynu do czyszczenia wtrysków do diesla pomogło. Po przejechaniu +/- kilkudziesięciu km szarpanie ustało. Spróbuj i u siebie, specyfik drogi nie jest.
Przy okazji popraw info, bo masz wybraną mk5 z '99... |
		 sebastiandziok
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  21:10
               | pronowalem juz specyfikow do wtryskow nie pomoglo |
