		[MK4] Biało-niebieski dym na zimnym silniku |
		 ogs-fiesta [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  11:40   [MK4] Biało-niebieski dym na zimnym silniku
               W okresie jesienno-zimowym, po zapaleniu samochodu na zimnym silniku, pojawiają się kłęby niebieskiego dymu. Najszybciej ustaje jak się odrazu ruszy i silnik zacznie łapać temperature. Praktycznie po 500 m znika i wszystko jest super. Ilość dymu zależy od czasu postoju. Po nocy jest do zniesienia, ale po paru dniach, cały parking jest biało-niebieski.
Problem jest o tyle jest dziwny, że dzieje się tak już 3 sezon. Stawiałem na uszczelke pod głowicą, ale po 3 latach chyba wreszcie by ją wydmuchało? Uszczelka pokrywy zaworów była robiona niedawno bo były regulowane zawory.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dzięki! |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  12:19
               Jaki to dokładnie dym, niebieski olejowy, czuć olej ? Czy bardziej biały jak para ?
Z Twojego opisu można wnioskować, że to wina uszczelniaczy ale gdzieś pisałeś że były wymieniane. Płynu chłodzącego nie ubywa ? |
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  12:41
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  Jaki to dokładnie dym, niebieski olejowy, czuć olej ? Czy bardziej biały jak para ?
Niebieski olejowy, nie wąchałem - spróbuję.
Płynu nie ubywa. Oleju ubywa, dolewka raz na 3000 km, 1L. |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  21:00
               Pierścienie na tłokach do roboty :(
Niebieski dym oznacza że spala się olej. musi on naciekać do komory spalania i jest spalany wraz z paliwem. |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  21:20
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | ale gdzieś pisałeś że były wymieniane | 	   pisał o uszczelce pokrywy zaworów
 	  | ramses123 napisał/a: | 	 		  | Pierścienie na tłokach do roboty :(  | 	   raczej nie, opis dokładnie pasuje do uszczelniaczy zaworów, kopci tylko chwilę po odpaleniu, póki silnik zimny, a potem przestaje. Na 99%  uszczelniacze |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  21:26
                	  | Freeman napisał/a: | 	 		  MARIUSZ.B napisał/a:
pisał o uszczelce pokrywy zaworów  |
W tym temacie:
 	  | ogs-fiesta napisał/a: | 	 		  | Uszczelniacze byly robione pare miesiecy temu |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  21:27
               zgadzam się z Tobą Freeman nie pomyślałem o tym, a przecież to tak oczywiste patrząc na opis
Czyli co    musisz uszczelniacze wymienić
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 21:31 ]
 	  | ogs-fiesta napisał/a: | 	 		  | Uszczelka pokrywy zaworów była robiona niedawno bo były regulowane zawory.  |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  21:36
                	  | Freeman napisał/a: | 	 		  | Na 99% uszczelniacze | 	  zgadzam się,za czas kiedy stoi długo nie odpalany, olej zdąży się na tyle spocić przez uszczelniacze w dół i przy pierwszym odpaleniu ma mieszankę paliwowo-olejową i dymi jak smok.A jak chłodno to dopiero to widać.Po każdym dłuższym postoju ten objaw dymu to na 99%uszczelniacze.     ::Ja wymieniłem i dymi też trochę ale zasłony dymnej nie ma rano    |
		 Wielkiłowczy
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 12 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  01:26
               | zrób test olejowy na cylindrach jak podniesie się ciśnienie to pierścienie jak nie to uszczelniacze chyba |
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  11:07
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		   	  | Freeman napisał/a: | 	 		  MARIUSZ.B napisał/a:
W tym temacie:
Mój błąd, mechanik mnie w prowadził w błąd. Chodziło o uszczelkę zaworów, a nie uszczelniacze więc same uszczelniacze nie były robione. Ale MARIUSZ.B dzięki za FALLOW-UP
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 11:08 ]
Wymiana uszczelniaczy to droga naprawa? |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  11:19
                	  | ogs-fiesta napisał/a: | 	 		  | Wymiana uszczelniaczy to droga naprawa? | 	  ja płaciłem 60+12 czyli uszczelniacze i uszczelka i zrobiłem sam wg FAQ.Do tego zaworki i jest git    |
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  11:28
               nexia145, ok to jade w ciemno do mechanika - nie powinno być źle
Dzięki! Zdam raport... |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  11:34
                	  | ogs-fiesta napisał/a: | 	 		  jade w ciemno do mechanika - nie powinno być źle     | 	  mechanika dolicz koło setki za robotę    ,sam zrobisz to lepiej a jak nie masz drygu postaw litra kolegom z Kraka i za 3 godzinki masz po robocie    |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  12:02
               | nexia145, jak macie forumowych specjalistów w KRK to chętnie podrzucę, jakieś namiary? |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  12:07
                	  | ogs-fiesta napisał/a: | 	 		  | jak macie forumowych specjalistów w KRK  | 	  postaw piwo BJ     A jak odmówi to Ci smok Wawelski zrobi,a jak on odmówi to wpadaj na Ślunsk ze piwem    |
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  12:29
               | nexia145, Ok, napisze do niego, nick poprostu BJ? |
		 Wujek-Kajtek
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Imię: Kajetan
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Paź 2009 Posty: 12 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  12:33
               O, to ja też się zgłoszę z flaszką    Moje CVH zapomniało co to są uszczelniacze i kopciuch jak cholera jest    |
				_________________ Fiesta 1.4S
125p 1990-mój pierwszy wóz-11 lat u mnie
1000MB 66' |
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  12:34
               To może hurtowo zrobimy    |
