[MK4] czy trzeba sprawdzać luzy zaworowe |
systematic [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 17:02 [MK4] czy trzeba sprawdzać luzy zaworowe
| Koledzy napiszcie proszę, czy w mojej fieścince 1,25 16v ZETEC 1998r trzeba regulować luzy zaworowe, czy też może jest regulacja hydrauliczna i nie trzeba sobie tym głowy zawracać. A pytam dlatego, że gdzieś w którymś poście wyczytałem, że trzeba regulować, a mechanik twierdzi, że nie..... Jak to jest???? Pzdr |
Wysłany: 1 Lis 2009, 17:28
| trzeba sprawdzać, jest regulacja płytkowa, teoretycznie do 150kkm powinno być ok od nowości. |
Wysłany: 1 Lis 2009, 17:33
To co mam mechanika powiesić czy co, nie dość, że fura mi gaśnie na wolnych obrotach po wymianie rozrządu to jeszcze mi gość wciska, że luzów zaworowych nie trzeba sprawdzać, ani regulować. Zna ktoś może pożądnego mechaniora od fordów w Bydgoszczy????
Koledzy, a ma ktoś moze zdjecie tego silnika ze zdjętą pokrywą zaworową i gdzie są te płytki i jak to wygląda w silniku???
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 18:36 ]
OK Znalazłem odpowiednie zdjęcia i instrukcję jak sprawdzić i regulować luzy zaworowe. Dziwny jest ten kraj że do fachowców trzeba jechać przygotowanym, bo inaczej Ci kitów nawciskają. Chyba gdybym miał kanał i trochę narzędzi sam bym się zabrał do pewnych spraw, choć do mechaniki nigdy nie czułem powołania. Poto jadę do warsztatu, żeby nie zawracać sobie głowy rozrządami, luzami zaworowymi i innymi..... Ale to jest Polska nasz kochany kraj.... Ciekawe czy kiedyś się to zmieni???
Pozdrawiam wszystkich walczacych ... z mechanikami i mechaników z którymi nie trzeba walczyć!!! |
