Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:43 |
[MK2] Luz na kole |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 31 Paź 2009, 22:56 [MK2] Luz na kole
Witam zauważyłem że po ustawieniu zbieżności kół zaczęło mi huczeć w kole tak mnie dziś tknęło mnie i sprawdziłem czy mam jakieś luzy... myślałem że może się odkręciły śruby po wymianie kół ale nie śruby są dokręcone idealnie ale luz na kole jest nie zdejmowałem koła... co może powodować tego typu objawy ? czy mogę na tym jeździć (przez jakiś czas) dodam że do tej pory jakieś 1/5 tygodnia jeździłem... co powoduje (może powodować) luzy na kole (przednim) ? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 31 Paź 2009, 23:00
| szczepan522 napisał/a: | | co powoduje (może powodować) luzy na kole (przednim) ? |
Łożysko do wymiany, uważaj żebyś koła nie zgubił |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Paź 2009, 23:01
| Rozkręciło się łożysko na piaście (ta duża śruba na środku) - możesz dokręcić, ale to doraźna naprawa, po jakimś czasie luz wróci, wybadało by zrzucić koło, wykręcić piastę i zapakować nowe łożyska. Skręcić odpowiednim momentem. Jazda z luzem na kole może skutkować uszkodzeniem piasty lub zwrotnicy w najgorszym wypadku. |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 31 Paź 2009, 23:59
| Koszt jednego łożyska oscyluje się w granicach 50zł. Rozumiem że najlepiej wymienić obydwa łożyska tak ? czyli 100zł, kurcze a ja wykurzałem moją fefi wczoraj 120 km/h nawet nie chcę myśleć co by się działo (stało) jakby mi koło odpadło... |
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Lis 2009, 00:07
| Jak drugie jest dobre (nie hałasuje) to go nie ruszaj. |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 1 Lis 2009, 00:14
yhy ok (ja już z zapasem podchodzę do tematu i jak się coś psuje z jednej strony to lepiej wymienić z drógiej za jednym razem ) no to wymienię tylko jedno... |
Wysłany: 1 Lis 2009, 09:34
| Tak, na jednym kole są 2 łożyska, i musisz wymienić 2 jednocześnie. Jak pierwszy raz złapałeś luza to albo do dokręć,,, albo lepiej rozkręć i zobacz w jakim stanie,,, skręć poprawnie i pewien okres czasu wytrzyma,,, akurat ażeby odłożyć i kupić łożyska (będziesz miał pewność że kupisz dobre bo będziesz je już wcześniej widział) |
Marek
Wysłany: 2 Lis 2009, 23:53
| szczepan522 napisał/a: | | Koszt jednego łożyska oscyluje się w granicach 50zł. Rozumiem że najlepiej wymienić obydwa łożyska tak ? czyli 100zł, kurcze a ja wykurzałem moją fefi wczoraj 120 km/h nawet nie chcę myśleć co by się działo (stało) jakby mi koło odpadło... |
Koło nie odpadnie przez rozwalone łożyska A na pewno nie przednie |
Wysłany: 3 Lis 2009, 08:00
Skoro mu się luz zrobił istnieje szansa że zaczęło się odkręcać,,, znam przypadki że zawleczka zniknęła (może przerdzewiałą) spadł koszyczek i się zaczęło luzować... o jak się odkręci do końca to koło może odjechać |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Lis 2009, 10:06
| Oddałem samochodzik do mechanika dziś i dziś mi to zrobią co najśmieszniejsze okazało sie że mam luzy na obydwu kołach no oczywiście wymienią obydwa 2x2 łożyska + zimeringi + nowe nakrętki... Zastanawia mnie jedno jak do tego doszło skoro wszystko było ok a po ustawieniu zbieżności zaczął się taki cyrk ? |
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 39 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 106 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:29
mam pytanie w temacie - wymieniłem łożyska z przodu mk2, dokręciłem tak na oko nie za mocno, żeby luzu nie było i po jeździe sprawdzam czy są gorące i tu moje pytanie, bo są ciepłe jakby od piasty a nie wiem czy tak było bo nigdy nie sprawdzałem
więc skoro jest obrót, jest tarcie to jest ciepło tak? |
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:32
| markos2101 napisał/a: | | dokręciłem tak na oko nie za mocno | Na oko to chłop w szpitalu umarł, śrubę piasty dokręca się odpowiednim momentem,,, 220Nm jak pamiętam,,, |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 39 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 9 Sie 2010, 07:46
| JoeMix napisał/a: | | 220Nm jak pamiętam,,, |
Joe nie wyspałeś się? przecież w mk1/2 mamy stożkowe więc dobrze dokręcił, jakby dał na 220Nm to by sie mu ugotowały po 10km. |
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Sie 2010, 09:20
| Laskosz napisał/a: | | 220Nm jak pamiętam,,, |
dobrze pamiętasz, tak jest napisane w książce, ale klucz dynamometryczny nie jest standardowym wyposażeniem polskiego gospodarstwa domowego |
Wysłany: 10 Sie 2010, 11:55
| niestety też potwierdzam że te łożyska przy 220 Nm umierają w moment niestety . |
